NAT69
NAT69
24.07.2012 в 00:11:54
а если без обрешетки обшить сарайчик не утепленный чем чревато?
bond1973
bond1973
Брянск
24.07.2012 в 17:28:16
Если стены ровные - ничем. Разве что, начнет гнить в местах крепления сайдинга (он ведь не защищает нижний слой от влаги). Я летнюю кухню так обшивал: прибил сверху гидроизоляцию (специальная пленка, по виду как рогожка, она слегка "дышит" и не пускает воду внутрь). А сверху на саморезы - сайдинг. Нормально смотрится, даже углы ровные получились.
NAT69
NAT69
24.07.2012 в 21:30:35
вот и я о том же подумываю:)
WolfMasteR
WolfMasteR
Хмельницкий
25.08.2015 в 16:36:32
[b]Сайдинг[/b], или виниловые панели особой формы, имитирующие деревянные доски, – это популярный материал для наружной облицовки домов. Обладая целым рядом плюсов, он быстро приобрел популярность в нашей стране.
[b]Преимущества сайдинга:[/b]
  • Превосходный внешний вид облицованных строений. Богатая цветовая палитра дает возможность создать уникальный дизайн даже для типового дома, выделив и подчеркнув его архитектурные достоинства.
  • Долговечность. Качественный сайдинг служит до 50 лет, сохраняя свои эстетические и эксплуатационные качества. Он выдерживает воздействие прямых солнечных лучей и перепад температур от –50 до +60 °С, не боится влаги, не разрушается микроорганизмами и насекомыми.
  • Устойчивость к горению. Материал для изготовления панелей – поливинилхлорид (ПВХ) со специальными добавками, снижающими горючесть. Способность к возгоранию у него намного ниже, чем у дерева, поэтому обшивка сайдингом часто защищает деревянные стены от пожара.
  • Простота монтажа. Панели без проблем монтируются на фасады из любых материалов, защищая стены от ветра и влаги. Чтобы не выравнивать поверхность стены, на ней крепится легкая обрешетка, к которой, в свою очередь, прикрепляют сайдинг. Система защелок с обратной стороны каждой панели позволяет собирать стены легко и быстро.
  • Простота ремонта. Если одна или несколько панелей повреждены, для ремонта стены достаточно снять их и заменить новыми.
  • Легкость ухода. Чтобы весной вернуть фасаду чистоту, достаточно промыть стены струей воды из шланга.
[b]Сайдинг в магазине «Технологии теплосбережения»[/b]
Магазин «Технологии теплосбережения» предлагает частным лицам и организациям купить сайдинг высокого качества, изготовленный из лучших сортов сырья. Прекрасный выбор оттенков дает возможность оригинально оформить фасад любого дома. Оптимальная цена сайдинга в нашей торговой сети сделает его приобретение приятным и выгодным. [url=http://teplo-km.com.ua/sajding.html][color=#000000]На этом сайте[/color][/url] находится расширенная информация о сайдинг и его разновидностей."
Dmytro98
Dmytro98
30.08.2015 в 21:51:40
Я бы посоветовал вам хороший сайдинг http://creaton.ua/facade/sajding-cedral/, который намного дешевле и качественный) Я использовал его у себя дома ) Мне понравилось с ним работать ) Он качественный и красивый)
andy27
andy27
Архангельск
04.09.2015 в 01:36:33
Подскажите как зашивать узкие проемы (от 15 см) ? Сайдинг такой длины уже не гнется, завести панель снизу к замку уже закрепленной не получается.... Можно запустить ее в открытый проем, она (панель) провалится на последнюю, но ... надо протащить ее через замок - тоже никак ! Прочитал, мол направляющие сверху не крепить сразу, а делать это по мере зашивки.... Есть ли еще решения ? Кто как делает ?
левша
левша
Казань
04.09.2015 в 10:31:15
решил сэкономить на углах-думал как отнести рейку не прижимая к сайдингу. и тут в закромах попались припасенные крепления для фасадного керамогранита, оказалось то что надо.
левша
левша
Казань
04.09.2015 в 10:43:52
необходимый зазор есть и можно надежно притянуть доску
левша
левша
Казань
04.09.2015 в 10:46:48
чтобы угол получился 100 на 100 одна рейка 80 мм другая 100 крепится внахлест. размер пластины 75 на 75, так что она прячется под доской.
левша
левша
Казань
04.09.2015 в 10:51:06
готового результата пока нет, доски заморены и пока обсыхают.
левша
левша
Казань
04.09.2015 в 21:27:26
виднеется край дома с пластиковым углом а на сарайке доска. монописуально.
