khlustov
khlustov
23.06.2010 в 20:49:10
Есть бензогенератор, без автоматики, есть обычный ввод со столба, надо сделать так, чтобы при выключении электричества со столба можно было ручками переключить на генератор. В магазинах увидел только какие-то импортные перключатели на 40А, но у них настолько тугая ручка, что даже я с великим трудом переключал его за его маленький клювик. Мои женщины не справятся точно. Вобщем подскажите варианты подобного подключения. Заранее спасибо.
greg111
greg111
Саратов
23.06.2010 в 20:52:16
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121269&d=1265495013 присмотритесь к переключателю- может понравится
khlustov
khlustov
23.06.2010 в 22:08:31
Ага, а как оно называется? На фото не совсем понятно. И еще - он выглядит как будто из 2 шт состоит, они скреплены вместе? Он на переключение работает или просто на разрыв?
greg111
greg111
Саратов
23.06.2010 в 22:18:26
номер по каталогу 04383 и если нужен со средней точкой- 04386. переключатели двухполюсные.
khlustov
khlustov
23.06.2010 в 22:23:39
Спасибо - пошел искать, не в курсе, на 32А они бывают?
greg111
greg111
Саратов
23.06.2010 в 22:27:27
по каталогу эти на 20А. других в нём не вижу.
khlustov
khlustov
23.06.2010 в 22:31:15
Еще раз спасибо. Остальным - возможно у кого-то есть и еще какие-то варианты? В идеале надо на 32А.
Chabrez
Chabrez
23.06.2010 в 22:37:34
khlustov написал : В идеале надо на 32А
Два контактора с механической блокировкой и две кнопки, либо на динрейку, либо в дверцу щитка, либо в отдельный кнопочный пост. Если на отечественном фарше, около 1000 руб получится в сумме.
khlustov
khlustov
23.06.2010 в 22:56:25
Chabrez написал : Два контактора с механической блокировкой и две кнопки, либо на динрейку, либо в дверцу щитка, либо в отдельный кнопочный пост. Если на отечественном фарше, около 1000 руб получится в сумме.
Если можно - поподробней плиз. Я не совсем понял схему включения и что именно из элементов будет использоваться.
avmal
avmal
23.06.2010 в 23:33:12
khlustov написал : В идеале надо на 32А.
А какой у вас генератор будет, что переключатель вам нужен на 32А?
АА
АА
23.06.2010 в 23:59:33
avmal написал : А какой у вас генератор будет, что переключатель вам нужен на 32А?
Хороший вопрос, жаль, что без ответа. Попробую пояснить. Электроустановка дома выстраивается так, чтобы при переходе на резервное питание автоматически отключались мощные нагрузки. Для этого не надо никаких дополнительных приборов - достаточно грамотно спроектировать электроустановку. Например, с резервного источника питается свет, холодильник, розетки телевизора, компьютера, маломощные системы жизнеобеспечения (допустим, управление и циркуляционные насосы газового котла) и еще несколько резервных с небольшими нагрузками. Этот вариант для "блондинок", когда не надо бегать по всему дому и проверять отключены ли мощные приборы. Другой вариант, когда Вы можете по своему желанию, по очереди, включить отдельные мощные нагрузки. Тогда нужен контактор мощнее, т.к. в штатном режиме, при питании от сети, через него возможны большие токи. У меня на даче реализовано так: при запуске генератора отключаются конвекторы (около 7квт) и водогрей в доме. Остальное работает, но приходится вручную отключить, допустим, водогрей на летней кухне и чайник-термос. Однако я могу включить эти приборы по очереди. Мыть посуду теплой водой, испить чайку, накачать насосом воду в баки. И, поверьте, хватает генератора ном. мощностью 2 квт, чтобы не ощущать себя в каменном веке.
