23.06.2010 в 23:15:19
Осенью сделали приточную вентиляцию. Клапан в гостиной, и клапан с притоком с балкона в спальне. Осень-Зима-Весна все ок. (не считая стены в спальне, где немного вздулась краска, но грешу на то, что стена на улицу и на ней нет батареи...). А сейчас, когда на улице жара, появилась влажность в квартире. Гигрометра нет, но как заходишь в квартиру - сразу ощущается влажность больше, чем на улице. Постельное белье влажное. Как выходишь из ванны - запотевают все окна по всей квартире, даже в комнате, дальней от ванны. Квартира на 4 этаже хрущевской пятиэтажки. Неделю назад что-то там на крыше затопило, и по стояку текла вода по всем квартирам по всем этажам (у кого-то по потолку тоже, у нас, правда, нет). Сильно пахло мокрой штукатуркой. Сейчас запах ушел, но влажность , по-моему, в квартире стала еще больше. Возможность открывать окна есть только на короткое время (и то когда мы дома), т.к. квартира у дороги и сильно пахнет выхлопными газами, очень шумно, не говоря уже о черных подоконниках... Есть кондиционер в квартире, может можно им как-то решить проблему, но не могу понять на какой режим поставить, чтоб воздух сушил, но чтоб при этом не умереть от жары. Что делать, как бороться, может надо вентиляционные отверстия проверить еще?? Жить становиться невозможно (((
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.06.2010 в 01:00:03
ЛюдмилаСa написал : Что делать, как бороться
Надо прежде всего обзавестись гигрометром ...хоть классическим, хоть электронным, далее сделать реальные замеры влажности и температуры, и только после этого искать решение
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
24.06.2010 в 12:00:13
ЛюдмилаСa написал : Клапан в гостиной, и клапан с притоком с балкона в спальне. Осень-Зима-Весна все ок. А сейчас, когда на улице жара, появилась влажность в квартире.
Зимой большая разница температур квартира/улица, поэтому воздух из квартиры интенсивно вытягивается через вытяжку в санузле. Летом такой естественной тяги нет, воздухообмен останавливается. Поэтому встройте тихие вытяжные вентиляторы в санузле и на кухне и держите их постоянно включенными. Кондиционер также сушит воздух в режиме охлаждения (водяные пары конденсируются на холодном радиаторе внутреннего блока и сливаются наружу).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.06.2010 в 12:12:56
evgenygrig написал : Поэтому встройте тихие вытяжные вентиляторы в санузле и на кухне
Правильный совет. Можно вместо вытяжного поставить приточный. Без принудительной вентиляция не пойдет сама в жару на улице.
Алакс
Алакс
24.06.2010 в 14:22:09
В приточных клапанах обычно стоят фильтрующие картриджи. Если дом у дороги - возможно, фильтры забиты сажей и картриджи требуют замены. Те приточка не работает.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
strikersha
strikersha
30.06.2010 в 14:37:32
Летом влажность по-любому выше. К принудительному притоку обязательна принудительная вытяжка. Поставьте в с/у, ванную и кухню. И будет все ок. Если приток работает постоянно, то и вытяжка должна работать постоянно. Только смотрите чтобы в сумме вытяжки были равны вашему притоку. Никак не меньше. По снипам вытяжка будет 140 кубов на одно и двух комнатные квартиры. На трешки нужно 180. Но, повторяюсь, не меньше чем у вас приток.
30.06.2010 в 23:34:28
strikersha написал : К принудительному притоку обязательна принудительная вытяжка.
И что будет, если будет только приток + вентканал естественной вентиляции - работать не будет? :)
30.06.2010 в 23:36:54
ЛюдмилаСa написал : Есть кондиционер в квартире, может можно им как-то решить проблему, но не могу понять на какой режим поставить, чтоб воздух сушил, но чтоб при этом не умереть от жары.
В режим охлаждения :)
fon@
fon@
01.07.2010 в 10:31:46
капелька
strikersha
strikersha
01.07.2010 в 11:13:21
BV написал : работать не будет?
:cool: вернитесь в начало темы и почитайте что человек написал. вот вам и доказательство. это значит что естественная вытяжка не справляется в данном случае
strikersha
strikersha
01.07.2010 в 11:14:00
BV написал : В режим охлаждения
:D жжоте))) без вариантов)))
