Алакс
Алакс
24.06.2010 в 23:19:09
А почему гипсокартон не рассматриваете? Быстро, ровно, по звукоизоляции сильно превосходит пазогребень.
У ПГП "в чистоте" самая высокая звукоизоляция
Мой сайт kuhnivmoskve.com
шур
шур
Пушкино
24.06.2010 в 23:58:22
2dept103 У нас еще будет возможность и гипсокартон попробовать - тогда и сравню, что легче в монтаже.
dept103 написал : в "первый раз" надо использовать все материалы родные от Кнауфа
это, думаю, важно, учту, спасибо.
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 00:01:58
шур написал : это, думаю, важно, учту, спасибо.
это ОЧЕНЬ важно, особенно это касается профилей...
всё в голове (с)
шур
шур
Пушкино
25.06.2010 в 10:07:14
А возможно при покупке на рынке определить, родной профиль или нет?
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 18:37:55
шур написал : А возможно при покупке на рынке определить, родной профиль или нет?
Во-первых на кнауфских профилях так и написано - "Knauf", а во-вторых - они гораздо жёстче, чем другие (ростовские, тамбовские, ноунеймы). Походите по рынку, пощупайте профиля, надавливая на полочки профиля навстречу друг другу - и всё сами поймёте :)
всё в голове (с)
dept103
dept103
25.06.2010 в 21:53:47
Гипсокартон тоже лучше родной (с надписью сзади: KNAUF, размер, дата по центру листа вдоль матричным принтером) - у него картон прочнее, с непривычки меньше зарытых саморезов будет.
dept103
dept103
25.06.2010 в 21:57:45
алакс написал : У ПГП "в чистоте" самая высокая звукоизоляция
Это шутка была? Если нет, то какая звукоизоляция может быть у звонкого колокола? Тут гдето, ктото писал, что грузовик на улице в сортире из пазогребня, как бронепоезд. Гипсокартон установленный по правилам ( в т.ч. с использованием Дихтунгсбанд) и минватой между профилями гасит вообще любой звук - я не слышу ни стиралку, ни душ.
