Vargant
Vargant
24.06.2010 в 13:29:38
Добрый день!
Знакомому делают ремонт, стенка будет зашита ГКЛ, но смущает факт, что строитель выставил профиль по периметру пола, по вертикале, а на потолке профиль по периметру решил не крепить, говорит что и так все будет крепко ... Шаг вертикальных профилей 40см, ушей тоже в районе 40см.
Насколько это соответствует действительности?
Заранее благодарен за комментарии!
Арлент
Арлент
24.06.2010 в 14:48:36
Vargant написал : Шаг вертикальных профилей 40см, ушей тоже в районе 40см.
Уши-это, как я понимаю,прямой подвес?
Vargant написал : а на потолке профиль по периметру решил не крепить
Иными словами,на потолке нет направляющего профиля и стойки фиксируются только за счёт "ушей"(прямого подвеса)?
Vargant написал : Насколько это соответствует действительности?
Не знаю,не видел:) Но если это действительно так,"мастера" надо гнать.
Vargant
Vargant
24.06.2010 в 16:41:36
Арлент, уши это П образный крепеж, который крепится на стенку.
На потолке он не закрепил профиль, только на полу ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.06.2010 в 16:54:43
На потолке должен быть профиль. В него вставляются вертикальные направляющие, и в полу тоже. Читаем тему : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75466 Там ответ найдёте на свой вопрос...
Арлент
Арлент
24.06.2010 в 17:02:45
Vargant написал : Арлент, уши это П образный крепеж, который крепится на стенку.
Я знаю:) А направляющий профиль на потолке должен быть!
Vargant
Vargant
24.06.2010 в 17:14:08
Юрий-Электр написал : На потолке должен быть профиль. В него вставляются вертикальные направляющие, и в полу тоже. Читаем тему : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75466 Там ответ найдёте на свой вопрос...
Я всю тему перечитал, сам поставил под большое сомнение, что собирается без потолочного.
Арлент написал : Я знаю А направляющий профиль на потолке должен быть!
Понял, спасибо!
А что будет, если на потолке не выставить профиль? Интересуюсь ради того, чтобы ткнуть строителя аргументированно.
Арлент
Арлент
24.06.2010 в 17:35:24
Vargant написал : А что будет, если на потолке не выставить профиль? Интересуюсь ради того, чтобы ткнуть строителя аргументированно.
Лист ГКЛ должен по ВСЕМУ периметру опираться на каркас и быть закреплённым саморезами.Иначе неизбежен прогиб и трещины. А этому "мастеру" вряд-ли можно что-то аргументированно объяснить.Его гнать надо. У таких всегда один ответ: " Я так всегда делаю".
Vargant
Vargant
24.06.2010 в 17:38:08
Арлент, Юрий-Электр, спасибо!
