17.11.2005 в 14:29:12
Мне нужно сделать болты диаметром порядка 18-20 и 24 мм (нужны оба размера). Длина - разная, от 0.75 до 1.5 метра. Хочу сделать их из арматуры (А1, арматурная сталь меня устроит).
Два вопроса.
1) Правильно ли я понимаю, что самому (леркой) это сделать нереально, т.к. требуется обтачивать арматуру до диаметра несколько меньшего диаметра резьбы (например, 23.8 мм для М24, из арматуры ф25 мм)? Т.е. нужно искать токоря?
2) После нарезки резьбы, хорошо бы оцинковать болты (горячей оцинковкой). Насколько я понимаю, в центрифугу такие большие болты не засунешь, поэтому единственный вариант - цинковать в ванне. Что при этом будет с резьбой? Видимо, "забьется" цинком?
zabyl
zabyl
Казань
17.11.2005 в 14:52:17
http://www.conon.ru/g/i/20481/0.php Или в Центре Крепежа поинтересуйтесь, они в каждом городе уже есть, я у себя видел метровой длины, правда, самая толстая М14 была
ПОС 40
ПОС 40
17.11.2005 в 15:01:08
[QUOTE=Glider]Мне нужно сделать болты диаметром порядка 18-20 и 24 мм (нужны оба размера). Длина - разная, от 0.75 до 1.5 метра. Хочу сделать их из арматуры (А1, арматурная сталь меня устроит).
Диаметр арматуры 18-20 и 24 мм! Чем нарезать будете. Плашкой наверное или еще чем?
AndreyMax
AndreyMax
17.11.2005 в 15:04:10
Насколько я помню - арматура - очень твердая сталь, запаритесь резьбу точить
17.11.2005 в 15:05:44
zabyl написал : http://www.conon.ru/g/i/20481/0.php Или в Центре Крепежа поинтересуйтесь, они в каждом городе уже есть, я у себя видел метровой длины, правда, самая толстая М14 была
1) Болты идут до 300 мм длины или около того - мало. 2) Китайские шпильки не подходят (во-первых, там непонятно что за сталь, во вторых, мне не подходит сплошная резьба). Как-то раз сломал китайский талреп (10 или 12, не помню) руками, когда закручивал (не безумно сильно). Нафиг такие метизы. 3) Гальваническая оцинковка не подходит.
Короче, вопрос звучит не "что бы взамен арматуры купить" а "как сделать это из арматуры" :)
17.11.2005 в 15:09:36
Я не видел арматуру 24 мм, во всяком случае в прайсах. А чем нарезать - про это и был вопрос №1 :)
Что я нарыл в справочниках - на арматуру идет "Ст3 с буквами" - насколько я понимаю, это низкоуглеродистая, "мягкая" сталь? Но запарюсь в любом случае - к этому я готов :)
ПОС 40
ПОС 40
17.11.2005 в 15:14:52
Такая есть арматура, но к ней просто приваривают прут с нарезанной резьбой или болт с подобной прочностью. С нарезкой строители не парятся. http://metalloprokat.metallocenter.ru/armatura_bt.htm
Yupi
Yupi
17.11.2005 в 15:17:48
2Glider, А лом пробовали искать тоакй длины и такого диаметра ?
на него легче резьбу нарезать :)
17.11.2005 в 15:18:25
ПОС 40 написал : Такая есть арматура, но к ней просто приваривают прут с нарезанной резьбой или болт с подобной прочностью. С нарезкой строители не парятся. http://metalloprokat.metallocenter.ru/armatura_bt.htm
По этой ссылке арматуры Ф24 тоже нет, вроде :( Мне нужна гладкая арматура (А1). Варить нельзя (не та конструкция).
Это мысль :) Правда, они дорогие почему-то :)
Destroyer
Destroyer
17.11.2005 в 15:31:41
2Glider:
Учти, что железо арматуры мягкое. И арматура обычно гнутая.
Варить нельзя (не та конструкция). Разумнее переделать конструкцию. Но хозяин-барин. (леркой) это сделать нереально Леркой нереально, а вот клуппом можно. Клупп- это как плашка со сдвигающимися зубьями. Сантехники используют.
Жидким цинком. В автозапчастях. Все равно оцинковку сдерешь, накручивая гайку. Реальная защита- смазать мовилем.
17.11.2005 в 15:50:15
1) Есть ли клуппы с метрической резьбой? Мне ж туда потом гайку накручивать. Самому делать гайки точно не хочется. 2) Клупп может нарезать резьбу М24 на прутке Ф25???
Надо все-таки нормально цинковать , толщина покрытия нужна порядка 100 микрон. Деталь будет работать в воде, но нержавейка, бронза и латунь по ряду причин не подходят.
