Glider написал : Мне нужно сделать болты диаметром порядка 18-20 и 24 мм (нужны оба размера). Длина - разная, от 0.75 до 1.5 метра. Хочу сделать их из арматуры (А1, арматурная сталь меня устроит).
Два вопроса.
1) Правильно ли я понимаю, что самому (леркой) это сделать нереально, т.к. требуется обтачивать арматуру до диаметра несколько меньшего диаметра резьбы (например, 23.8 мм для М24, из арматуры ф25 мм)? Т.е. нужно искать токоря?
2) После нарезки резьбы, хорошо бы оцинковать болты (горячей оцинковкой). Насколько я понимаю, в центрифугу такие большие болты не засунешь, поэтому единственный вариант - цинковать в ванне. Что при этом будет с резьбой? Видимо, "забьется" цинком?
Глайдер,
почему именно из арматуры?? она ж рифленная и как правило кривая - обтачивать ее с учетом приличной длины - еще тот геморр... Так что надо искать обычный пруток из не очень твердой стали (ст. 3, сталь 35) нужного диаметра - 20 и 24 , чтоб нарезать резьбу без обточки. Кстати о резьбе - Вам она нужна на всю длину? зачем? что соединяете? небось достаточно на концах мм по 50-100 или около того - типа шпилек, гайку приварить с одного конца...
насчет покрытия - есть такое цинк-хроматирование (Ц6Хр - цвет розово-зеленоватый), оксидирование (ХимОксПрм - цвет черный), или на худой конец - с учетом длины - покрытие эмалями. Покрытие - первые два способа - размеры деталей практически не меняет и гайкой не снимется... Если окраска - подкрасите потом, после наворачивания гайки.
Удачи в поисках!
