LIVEMAN
LIVEMAN
24.06.2010 в 22:31:04
Народ, решил в ванной почистить старую плитку и сделать заново затирку швов так как швы уже почернели ремонт был очень давно. Так вот как я понял надо купить специальную расшивку для швов и проштробить сначала швы, затем отмыть капитально плитку, или сначал отмыть а потом проштробить??? и замазать швы поновой белой затиркой. Так вопросы где купить эту самую расшивку??? чем лучше очистить плитку от грязи и как потом расшивкой работать по мокрым швам или не мочить плитку и на сухую затирать. И вопрос насчет затирки какую купить??? Есть ли влагостойкие??? И надо ли после затирки еще чем-то обрабатывать плитку чтобы опять со временем не появились черные следы и так далее??? Очень надеюсь на грамотный ответ.
koris
koris
Волгоград
24.06.2010 в 22:48:19
LIVEMAN написал : где купить эту самую расшивку
я покупал в ОБИ, но ею сколы можно на глазури сделать... Попробуйте мет щёткой: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1298328&postcount=4 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1299399&postcount=24
LIVEMAN написал : насчет затирки какую купить??? Есть ли влагостойкие???
Церезит 40 (в ведёрках)
всё в голове (с)
LIVEMAN
LIVEMAN
24.06.2010 в 22:56:08
koris65, уважаемый, Вы наверное не поняли мой вопрос. У меня в ванной комнате плитка давно положена, я просто хочу ее отмыть (допустим губкой с фейри) и швы проштробить так как они уже в грибке все и после того как проштраблю замазать заново затиркой. Вот и спрашиваю как грамотно все это сделать??? и чем потом лучше затирать? (какой затиркой, может есть против черноты, чтобы в будущем швы не темнели???) и можно ли после затирки ее чем-то еще обработать??? допустим лаком пройтись или вообще краской замазать швы???
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
25.06.2010 в 06:46:10
Влагостойкую затирку вам уже посоветовали, и из простых инструментов для расчитски старых плиточных швов можно воспользоваться нечто наподобие этого: http://www.stayer-instrument.ru/skrebok-kafelju-p-2576.html
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 07:02:28
2LIVEMAN вот это
koris65 написал : я покупал в ОБИ, но ею сколы можно на глазури сделать
я писАл про это:
pasha_barneo написал : из простых инструментов для расчитски старых плиточных швов можно воспользоваться нечто наподобие этого: http://www.stayer-instrument.ru/skre...ju-p-2576.html
швы зачистить можно и мет.щёткой. Так что, наверное, Вы не поняли мой ответ :) Если швы в грибке - дело осложняется. Их нужно (после расчитки) обработать противогрибковым составом (например:http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/259/1534/)). Но, если грибок ушёл под плитку, в толщу клея - я не представляю, как его оттуда вывести.
всё в голове (с)
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
25.06.2010 в 07:06:42
koris65, объясните пожалуйста, как скребком можно сделать сколы? Я пользовался, там лезвие тоньше шва (3мм, по-крайней мере). Т.е. вначале тру посередине, углубляюсь, а потом и по бокам, без затрагивания глазури. Разве не так? Или опасно им пользоваться на тонких швах?
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 07:19:20
pasha_barneo написал : Или опасно им пользоваться на тонких швах?
если шов - 2 мм, а толщина лезвия - 3 мм, то Вы понимаете, что.... Чаще всего сколы возникают на углах поитки, во всяком случае - у меня...
Вроде для этих расшивок есть лезвия разной толщины, но я их не видел
всё в голове (с)
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
25.06.2010 в 07:21:45
Понятно, т.е. это для тонких швов опасно. Я покупал инструмент Fit, там в комплекте шло два лезвия. Т.е. если их использовать вместе, то как раз получалась толщина 3-4мм около. Но я оставил только одно, поэтому вроде проблем не возникло.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
25.06.2010 в 07:26:22
А металлическая щетка плитку не испортит? Жесткости ворсинок хватит, чтоб победить то, что надо расчистить? с этим проблем не возникает?
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 07:29:58
pasha_barneo написал : толщина 3-4мм
я не замерял тощину алмазного напыления, но проблемы были... сейчас зачищаю швы как посоветовал ПриЗрак - очень здорово. Правда, и про расшивку не забываю :) Иногда сначала слегка прохожу расшивкой, а потом - щёткой... Особенно полезна при зачистке примыкания горизонтальных швов к вертикальным углам :)
всё в голове (с)
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
25.06.2010 в 07:35:56
Совет ПриЗрака, видимо, был в теме про Некоторые хистрости... на какой-нибудь из 83 страниц? :) Почитать бы.....
