chancy
chancy
25.06.2010 в 11:35:26
Здравствуйте . Делаем ремонт в квартире, возникла необходимость возведения небольшой перегородки из пеноблоков. Мастера закупили пеноблоки и клей Перфликс, с помощью которого планируют делать кладку. Вчера пришел в квартиру и прочитал инструкцию на мешке с ПЕРФЛИКСОМ, и не нашел упоминания о том что с помощью этого этого клея можно делать кладку из пеноблоков. Позвонил бригадиру и поделился своими сомнениями, на что получил ответ, что мол они всегда используют этот клей, и все будет ОК. Правы ли мои мастера? Можно ли использывать ПЕРФЛИКС для кладки пеноблоков? Спасибо.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.06.2010 в 00:45:18
Есть специальный клей для пеноблоков "Волма". СтОит недорого.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.06.2010 в 00:51:41
Лучше использовать специальный клей для пеноблоков "Волма-блок", а не то, к чему в родном колхозе привыкли.
fara
fara
Владимир
26.06.2010 в 01:18:02
Можно использовать и перлфикс раз вы уже купили, технологи кнауфа не запрещают я консультировался. Шов получится прочнее самого пеноблока. PS Пенноблок надеюсь гипсовый? а то если пеноблок на цементном связующем то надо на плиточный клей или совсем по бедняку на обычный кладочнй раствор, перлфикс как и Волма-Блок это гипсовые клея.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.06.2010 в 01:28:02
fara написал : перлфикс как и Волма-Блок это гипсовые клея.
Матчасть учИте! http://www.volma.ru/products/mountingmix/703.html
fara написал : Пенноблок надеюсь гипсовый?
:eek: :D
fara
fara
Владимир
26.06.2010 в 10:56:14
to Чип и Дейл и чего так ржать я немного перепутал волма-блок с волма-монтаж т.к в основном пользуюсь продукцией KNAUF увидили поправьте. Во второх народ под пеноблоками понимает что угодно только не пеноблоки - есть гипсовые пазогребневые ,есть силикатные пазогребневые, есть пеноблоки, есть шлакоблоки и есть ещё чего угодно, иногда даже производителив своей рекламе пишут чего угодно, поэтому и спросил у чела на каком связующем его блоки (либо он не правильно выразился, либо его строители совсем идиоты покупать гипсовый клей для ПЕНОБЛОКОВ на цементном связующем). А ржать над буквой Б в 3 ряду 3 с краю безъ каких либо объяснений и я могу :D :p
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.06.2010 в 11:29:53
на гипс класть блоки можно- только желательно замочить в воде. класть влажные, но не мокрые- явной воды не должног быть.
