Suever
Suever
Оренбург
30.06.2010 в 15:42:02
артур липецк написал : вот пока у нас будут такие инженера и суеверы - я не буду бояться конкурентов в своей работе ( сантехник )
Вы льстите себе.:) Чем больше читаю советы "спецов" (в определённых вопросах конечно,в которых сам кое-что смыслю),тем больше становлюсь суеверным....
Plague
Plague
02.07.2010 в 20:14:16
Тут все борются с заужением всаса. А как насчет расширения? Будут отличия (и какие) в работе насоса с дыркой 1", накрученного на всасывающую трубу 1 1/4"? По сравнению с работой с трубой 1". Или стоит искать насос с дыркой именно 1 1/4"?
Suever
Suever
Оренбург
02.07.2010 в 20:32:35
2Plague Думаю найдёте ответ на свой вопрос.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.07.2010 в 06:31:12
Bgstalker написал : а вот с этого места поподробней
про кавитацию ??? а вот суевер с инженером вам подробно все объяснят , а я поправлю ))) а то их последние сообщения от темы ушли в мораль, мне читать ))) вы товарищи не ганошитесь , а выводы для себя правильные делайте если я не прав - поправьте , пожалуйста , только аргументы выложите !
Suever
Suever
Оренбург
08.07.2010 в 09:43:03
артур липецк написал : про кавитацию ??? ...а я поправлю )))
Поправляйте.:)
spen9
spen9
Бабаево
26.07.2010 в 09:05:48
Скажите Ду у дюймовой трубы должен быть 25мм ,а в магазине пластиковые 1" померяешь 20мм также тройники, уголки и.т.д написано 1" а отверстие 20мм как у 3\4 трубы.
Suever
Suever
Оренбург
26.07.2010 в 09:11:11
2spen9 У пластиковых труб,указывается Дн-наружный диаметр,Ду (условный диаметр) меньше,в чём Вы и убедились. Что бы на ПП (например) трубах получить Ду 25 мм,нужно использовать полипропиленовую трубу ф 40мм.
