ink_mast написал : На водогрее 220В.
Ну да, только это не будет иметь ни какого значения если он исправен! Он просто не будет работать! Точно так же как и вся проводка в квартире соответственно.
26.06.2010 в 22:12:26
26.06.2010 в 22:14:09
ink_mast написал : Вот и надо развеять сомнения,
Если у автора есть под боком измерительная лаборатория, которая проверит эффективность заземления на арматуру, это можно :)
26.06.2010 в 22:14:40
boy495 написал : Ну да, только...
У вас на корпусе водогрея будет 220В.
26.06.2010 в 22:14:59
ink_mast написал : А как на счет фото щита?
Света нет на лестничной площадке)) и он к тому же заперт))
26.06.2010 в 22:16:38
boy495 Вам пишут, что если у вас произойдёт обрыв нуля по трассе от стояка, то по вашему защитному проводнику на корпус водогрея придёт фаза. Это понятно?
Оптимисты погибают первыми.
26.06.2010 в 22:18:51
Chabrez написал : Если у автора есть под боком измерительная лаборатория, которая проверит эффективность заземления на арматуру, это можно
Если эту затею назвать СУП, при этом основное средство защиты УЗО 10 мА, и эта СУП предназначена для отвода тока утечки на арматуру для срабатывания УЗО тогда можно рассмотреть такой вариант?
26.06.2010 в 22:20:24
ink_mast написал : У вас на корпусе водогрея будет 220В.
Откуда? Засомневался в вашей компетенции)) Получается если пустить на допустим утюг только фазу, то стальная поверхность подошвы утюга будет под напряжением???)) Будет тупо цепь не замыкаться и всё! Изоляция подошвы утюга никуда не денется))
26.06.2010 в 22:23:00
змеелов написал : boy495 Вам пишут, что если у вас произойдёт обрыв нуля по трассе от стояка, то по вашему защитному проводнику на корпус водогрея придёт фаза. Это понятно?
Не, не понятно) Думаю что инженеры-проектировщики всё же не настолько тупы что бы вывести голые проводники нагревательных элементов в бытовой водонагреватель))
26.06.2010 в 22:29:18
boy495 написал : Засомневался в вашей компетенции
Правильно.
boy495 написал : Не, не понятно)
Фаза от счетчика идет ко всем потребителям, через потребителя (лампочка или любой другой) иде по нулевому проводнику назад к счетчику, а далее у вас ноля нет (обрыв) и фаза идет по вашему защитному проводнику на корпус водогрея. Так понятно.
26.06.2010 в 22:31:07
ink_mast написал : Если эту затею назвать СУП, при этом основное средство защиты УЗО 10 мА, и эта СУП предназначена для отвода тока утечки на арматуру для срабатывания УЗО тогда можно рассмотреть такой вариант?
Это называется система ТТ :) Нужна двухступенчатая дифзащита, тогда в принципе ее можно и принять, как временную меру обеспечения безопасности.
26.06.2010 в 22:33:58
Пост №4 ознакомьтесь с предоставленной информацией в полном объеме.
