boy495
boy495
26.06.2010 в 22:34:54
ink_mast написал : фаза идет по вашему защитному проводнику на корпус водогрея
Это при условии если изоляция нагревательных элементов не к чёрту, именно для этого и есть требование как заземление этого водонагревателя. Но кто сказал что изоляция водогрева не должна выдержать отгорания нуля в щитке? Ведь заземление защитное на случай если что... а этого случая может и не произойти! Так же может и шандарахнуть и от электроплиты, и от железного корпуса системного блока если произойдёт пробой изоляции! Нужно всего бояться!
boy495
boy495
26.06.2010 в 22:36:23
Кстати, УЗО не отработает при пропаже нуля!?)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 22:37:50
Chabrez написал : Нужна двухступенчатая дифзащита
Можно.
Chabrez написал : тогда в принципе ее можно и принять, как временную меру обеспечения безопасности.
До реконструкции общедомовых сетей - стояка.
boy495
boy495
26.06.2010 в 22:40:42
ink_mast написал : Пост №4 ознакомьтесь с предоставленной информацией в полном объеме.
Да ознакомился)) Я понимаю что если соблюдать все правила то всё у всех будет хорошо!)) Ну нет у меня земли! Заземление на арматуру стеновых панелей тоже не по правилам же!? Заземление должно быть специальным, изолированным от нуля! Я это отлично понимаю! Даже зануление при условии отгорания нуля ниже по стояку даёт по вашим словам фазу на корпусе водогрея даже если изоляция самого водогрея исправна! Получается что Вообще нет смысла использовать зануление судя вашей логике!)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 22:40:47
boy495 написал : пробой изоляции!
Какой пробой изоляции, в этом случае вы сами через защитный провод(он соединен с корпусом) фазу принесли на корпус.
boy495
boy495
26.06.2010 в 22:43:27
ink_mast При занулении?)) Да, так и будет))
boy495
boy495
26.06.2010 в 22:44:26
ink_mast написал : До реконструкции общедомовых сетей - стояка.
Короче два УЗО ставить и не париться что ли?))
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 22:44:39
boy495 написал : Даже зануление при условии отгорания нуля ниже по стояку даёт по вашим словам фазу на корпусе водогрея!
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=741475&postcount=31, а говорили
boy495 написал : ознакомился
boy495 написал : Получается что Вообще нет смысла использовать зануление судя вашей логике!)
Это лишь указывает на бардак либо физический износ сетей в коммунальном хозяйстве.
boy495
boy495
26.06.2010 в 22:48:30
ink_mast :)
boy495
boy495
26.06.2010 в 22:51:54
ink_mast написал : Это лишь указывает на бардак либо физический износ сетей в коммунальном хозяйстве.
А износ ужасный, дому около 30 лет) Проводка по стоякам алюминиевая) Так где же выход!? Как мне заземлить водогрей!?)) Или мыться холодной водой?))
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.06.2010 в 22:52:16
boy495 написал : Короче два УЗО ставить и не париться что ли?))
Разбираться, начните с этажного щита. Фото. Замерить напряжение по всем фазам, между нулем и арматурой здания. Далее видно будет, что к чему.
