Skaja
Skaja
30.06.2010 в 01:37:46
Sansan21 думается, что в типовых панельных домах не шибко широкие шахты. Сантиметры не меряла. Тем не менее у многих моих знакомых мощные (производительные) вытяжки работают тихо и эффективно.. От их опыта и отталкиваюсь, говоря, что надо 800-1000 кубов. Иначе по всей квартире будет стоять ЗАПАХ Тяга хорошая - лист бумаги прилипает
kra-mark, спасибо! то есть можно точно измерить рамеры ответстия в куполе и объем, который в нем заложен под мотор, и если не найдется один-в-один, лучше не эксперементировать, да? Насколько я из описаний поняла, на нашу "студию" (4 м сама кухня + 12 к ней гостиная-столовая) и 600 хватит. Но только для вытяжки 600 это будет максимальная произв-ть (шума много, энергии хавает много), а для 1000 - минимальная (тихая и экономная). Так?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
30.06.2010 в 10:19:32
Skaja написал : Ниже 70 см над плитой ее тоже не повесишь - головой будем биться
А ниже и нельзя - для газовых плит это предел (обычно он указывается в инструкции на вытяжку)
kra-mark написал : Если не трудно, подтвердите это расчетами. С гидравлическими сопротивлениями, с числами Рейнольдса - всё как положено.
А смысл? Все эти расчеты приближенные, на основе эмпирических данных. Самое точное - фактический замер. Про замеры можно почитать здесь в главе "САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ".
Skaja написал : Но только для вытяжки 600 это будет максимальная произв-ть (шума много, энергии хавает много), а для 1000 - минимальная (тихая и экономная). Так?
Не совсем. Будет работать тише, но энергии потреблять примерно столько же. Но 600 кубов Вам не даст ни та ни другая. Чтобы стало понятнее, почитайте по ссылке, которую я дал выше для kra-mark. Если хотите получить бОльшую производительность (хотя смысла в этом нет) и сохранить нормальную естественную вентиляцию (это главное!), выводите вытяжку "на фасад"
Skaja
Skaja
30.06.2010 в 17:16:16
АлексЕЕ, ничего себе.. почитали. не знали. спасибо но это грустно... может делать тогда просто потолочную вентиляцию... (короб вдоль стены с шахтой) + пару ветиляторов в него...
sansan21
sansan21
01.07.2010 в 01:46:28
Skaja написал : почитали. не знали. спасибо но это грустно...
Хорошая статейка (AlexEE её давно на ВиК продвигает :)), но я бы в конце добавил рекомендацию №3 "Если Вы все же решили поставить вытяжку в доме со стандартными вентканалами, выбирайте её производительность по пропускной способности канала - ибо "нельзя впихнуть невпихуемое" (с)" :). Кстати, это же относится к последнему варианту с потолочной вентиляцией...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.07.2010 в 09:26:39
Skaja написал : но это грустно...
Почему?! Потому, что не будет 600 кубов? Так и не надо! По нормам из кухни с газовой плитой должно удаляться 90 кубов, а это у Вас точно будет (конечно, при условии, что не забит вентканал и есть приток). Вообще, паспортные кубы не принимайте за истину. Они даны для таких условий, которых в реальности не бывает, и любая вытяжка по факту работает с гораздо меньшей производительностью. А вытяжку устанавливать, ИМХО, надо, т.к. в этом случае Вы получаете гарантированное удаление грязного воздуха, не зависящее от погодных условий (летом естественная вентиляция работает плохо). И, кроме того, удаляя его непосредственно от плиты, вы избегаете отложений жира и копоти на потолке и шкафах.
sansan21 написал : ...но я бы в конце добавил рекомендацию №3 "Если Вы все же решили поставить вытяжку в доме со стандартными вентканалами, выбирайте её производительность по пропускной способности канала - ибо "нельзя впихнуть невпихуемое" (с)"
Да, только кто бы ее (реальную производительность) определил :). Поэтому я считаю, что вполне достаточно вытжки с паспортной производительностью 500-700 кубов. При правильной установке и условиях работы эффект будет (почему, я написал выше в ответе Skaja), а все, что больше - неразумные понты. У меня вытяжка производительностью 700 кубов заведена в вентканал диаметром примерно 150мм, выполненный в бетонной плите, и при его длине почти 15м (1-й этаж пятиэтажки) производительности вполне хватает даже на второй скорости, а если работает одна (не самая мощная) конфорка, то и на первой. Так даже при этой производительности зимой находиться в комнате неуютно из-за потока холодного воздуха от окна и приходится закрывать форточку в комнате и открывать на кухне.
levian
levian
Красноярск
02.07.2010 в 21:39:57
AlexEE написал : летом естественная вентиляция работает плохо
Вы, скорее всего, будете удивлены, но при проектировании вентиляции, учитывается возможность открывания форточек или окон.
Герметичные пластиковые окна в большинстве многоквартирных домов - непроектное излишество - красивое, удобное, но не экологичное. Особенная дурь делать окна с поворотно-откидной створкой вместо форточки в верхней трети рамы.
Клапаны инфильтрации воздуха ("альпийская форточка") малоэффективны в холодное время года, уже не говоря о потерях тепла - платите за агрессивный маркетинг и нежелание вникнуть в предмет. За установку вытяжек надо многократно увеличивать сумму оплаты за отопление квартиры - чудес не бывает: если вы зимой откачали из квартиры тёплый воздух, то ему на замену придёт холодный с улицы, который нужно нагреть. Эпоха оплаты по нормативам потребления заканчивается... до 01.01.2012 все многоквартирные дома должны быть оборудованы приборами учёта всех коммунальных рессурсов - холодной и горячей воды, газа, электроэнергии, теплоносителя. Вот и получится, что десяток умников с вытяжками будут удваевать платежи за отопление для всех собственников жилья... поскольку счётчики тепла общедомовые, то начнутся конфликты между соседями...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.07.2010 в 20:45:56
levian написал : Вы, скорее всего, будете удивлены, но при проектировании вентиляции, учитывается возможность открывания форточек или окон.
Чему же удивляться - так и проветриваю :), но только когда не работает газовая плита. В последнем случае этот вариант не подходит. Почему - я написал в посте, который Вы прицитировали.
levian написал : чудес не бывает: если вы зимой откачали из квартиры тёплый воздух, то ему на замену придёт холодный с улицы, который нужно нагреть.
Я про это писал в посте #6 и если прочитаете все мои посты, то увидите, что я против неразумного использования мощных вытяжек именно по этой причине. Но вытяжка нужна!
