Longmen
Longmen
Тольятти
27.06.2010 в 11:57:35
Добрый день. Уважаемые профессионалы подскажите по моей проблеме.
Рабочие выровняли пол цементно-песочной смесью. Толшина слоя от 1 до 5 см. Пол высох и я его решил подмести от остатков песка. Подметая обнаружились то там то сдесь маленькие ямочки с песком. Я, чтобы вычистить от туда песок, начал подметать на этом месте сильнее и эти маленькие ямочки на глахах разрослиль до 3-5 самнтиметровых дыр до старого пола. Рабочие мешали раствор шпателем прамо на полу, между маяками. Как я понимаю это произогло вследствии плохого перемешивания раствора и теперь одному богу известно сколько таких пустот в полу. Но кроме этого пол постоянно сыпется, тоесть если его подмести один раз, то через неделю можно подметать его снова и смести опять не хилую кучку песка. Поверхность пола не имеет характерного бетоного цвета. Когда им начали говорить об этих дырах, они сказали что это нормально :) и заделали дыры. Так же они говорят что тот пол который они залили подходит только под ламинат, и линолиум на него ложить нельзя - обясните, пожалуйста. Я предполагаю что даже если этот пол отчистить от песка и потом положить на него ламинат, то из под пола постоянно будеи идти пуль от этого песка, или я не прав?
Доверия к этим мастерам не осталось никакого, а спросить больше неукого.
Вообщем то всвязи с эти вопросы: 1)Как проверить качество заливки цементно песочного пола? 2)Каким способом можно обработать пол, чтобы он в дальнейшем не сыпался? 3)Что вообще посоветуете делать с этим полом?
njuk
njuk
27.06.2010 в 12:18:43
Надавать по дыне "мастерам" и заставить переделывать пол за их счет под Вашим присмотром. Когда мне сделали подобным образом стяжку 5см, именно так и поступил,не стал заморачиваться.
Longmen
Longmen
Тольятти
27.06.2010 в 12:20:48
Так в чём там вообшем то их ошибка, чтобы им указать?
Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 12:21:03
Похоже действительно сделали песочную смесь.
Longmen
Longmen
Тольятти
27.06.2010 в 12:25:45
Да и вообще деньги рабочим отданы уже и повлиять на них рублём не получиться. Как всё же можно исправить ситуацию?
Oleg V
Oleg V
27.06.2010 в 12:28:22
Проще не на их ошибки указать, там одна большая ашипка. Просто почитайте эту тему А исправить можно только переделав.
Longmen
Longmen
Тольятти
27.06.2010 в 12:35:28
Я уже прочитал пару страниц, позже буду дальше читать. А если сверху наливным полом пройтись тонким слоем или зажелезнить хотябы чтобы пыли небыло? Или может грунтовкой пару раз пройтись?
Oleg V
Oleg V
27.06.2010 в 12:43:32
Ваши идеи выхода из ситуации не оригинальны. Каждый первый, кто попал в такую, предлагает ровно тоже - нивелирка, пропитка, грунтовка. Нет. Это не поможет. Иначе стяжку делали бы, просто заливая песок грунтовкой.
27.06.2010 в 13:12:35
Longmen написал : Так в чём там вообшем то их ошибка, чтобы им указать?
Можете им сказать что они безмозглые гриворукие гоблины.
Longmen написал : Да и вообще деньги рабочим отданы уже и повлиять на них рублём не получиться.
Вы сами себя развели на деньги. Если был договор на бумаге, или свидетели, и рабочие доступны попытайтесь вернуть деньги за работу, материал, вынос и вывоз мусора (это ваш пол).
Longmen написал : Как всё же можно исправить ситуацию?
Если неважна высота пола - налить сверху еще 3...4...5 см стяжки сделанной специалистами.
Longmen написал : А если сверху наливным полом пройтись тонким слоем или зажелезнить хотябы чтобы пыли небыло? Или может грунтовкой пару раз пройтись?
бесполезно.
Грэй
Грэй
27.06.2010 в 16:45:02
Oleg V написал : Это не поможет. Иначе стяжку делали бы, просто заливая песок грунтовкой.
Заливая песок грунтовкой, в конце концов стяжка получится, только это долго и дорого.
  • в данном случае, грунтовка - это наиболее безболезненное решение проблемы. 2Longmen , грунтуйте, это поможет.
Oleg V
Oleg V
27.06.2010 в 17:14:56
Грэй написал : грунтуйте, это поможет.
-Доктор, может всё же вырезать аппендицит, болит очень?
  • Да ну на.., это больно, дорого и долго, скушайте анальгинчика.
Там стяжки нет, чего грунтовать? Ну зальём верхние 2-3мм. Потом продавим случайно пяткой ещё где-то и там подмажем?
Longmen написал : и теперь одному богу известно сколько таких пустот в полу.
Интересно, сколько эта стяжка простояла. Может подождать ещё? Она сама порвётся, проще будет выносить.
