Или как альтернатива грунтовке - зажелезнить. ЧТо предпочтительнее?
29.06.2010 в 17:24:06
29.06.2010 в 18:47:55
Longmen написал : Или как альтернатива грунтовке - зажелезнить. ЧТо предпочтительнее?
Грунтуйте, а эта поливка цементным молочком - удел халтурщиков.
Longmen написал : Говорят она есть зелёного цвета, она дороже. А 200 рублей стоит ct 17, но жёлтого цвета (не канистра, а сама жидкость внутри).
Никогда не видел зелёную. СТ 17 желтая и меньше 400 руб за 10 литров она стоить ну никак не должна. Вам нужна глубокого проникновения.
29.06.2010 в 18:57:13
загрунтовать и сверху (зажелезнить ) нивелиром
29.06.2010 в 19:02:59
Владимир С написал : сверху (зажелезнить ) нивелиром
Не надо наливайки, она отслоится может от такого основания. ИМХО, после грунтовки и просушки, подровнять плиточным клеем и красть ламинат.
29.06.2010 в 19:18:48
wwwalera написал : б)стяжка должна в тонком месте быть не мение 5см(мне расписывали это конструктора с учетом давления на см2)
вот именно.
топик-стартеру - смысл сверху заливать выравнивающую смесь если основа ЦП смесь от 1 го см ? Потрескается или раздавится под ней так же как и без самовыравнивающей смеси. Ей надо было заливать с самого начала на прочное основание. Если только есть неровности выровнять ей провалы. Но не как прочный слой.
Если снимать не хотите, то тогда уж, как правильно говорили - - подложку и ламинат ( только толстый) и дальше как простоит так и будет. Для порядка прогрунтовать.
Как вариант надежнее сверху на вашу стяжку (если ( под ламинат ) - фанеру или гвл. п на саморезы к прочному полу. Будет может бубнить потом тонкая стяжка в местах,где раздавится, но фанера распределит нагрузку.
29.06.2010 в 23:31:24
Спасибо за советы. Остановились на "прогрунтовать". Грунтовку выбрали Старатели глубокого проникновения (600 рублей за 10 литров), так как церезит описаный вами стоит 200 рублей за 10 литров и он не глубокого проникновения.
Осталось пару вопросов, которые вы игнорируете: сколько раз грунтовать, через какое время грунтовать (если нужно несколько проходов) и чем наносить грунтовку на пол (валиком, кисточко или ещё чем)?
29.06.2010 в 23:35:12
Longmen написал : сколько раз грунтовать,
2-3 раза, в Вашем случае... смотреть надо по состоянию...
Longmen написал : через какое время грунтовать (если нужно несколько проходов)
первые два слоя - "мокрое по мокрому"....
Longmen написал : чем наносить грунтовку на пол (валиком, кисточко или ещё чем)?
кистью-макловицей, иногда её раклей ещё называют... такая широкая, толстая кисть...
всё в голове (с)
29.06.2010 в 23:35:24
Longmen написал : Старатели глубокого проникновения (600 рублей за 10 литров)
Longmen написал : церезит описаный вами стоит 200 рублей за 10 литров и он не глубокого проникновения
Что у Вас за цены и грунтовки??? Дешевые Старатели стоят как Feidal, а нормальная Церезит, стоит как то не нормально дёшево...
29.06.2010 в 23:37:04
Longmen написал : Осталось пару вопросов, которые вы игнорируете: сколько раз грунтовать, через какое время грунтовать (если нужно несколько проходов) и чем наносить грунтовку на пол (валиком, кисточко или ещё чем)?
Я бы валиком наносил, несколько слоёв поподряд, не высушивая, пока впитывается, а судя по описанию Вашей стяжки, впитываться она будет долго:)
29.06.2010 в 23:51:20
Старатели смотрел в своём городе Жигулёвске (цены у нас немного завышены), а церезит в соседнем тольятти (в крупном строительном магазине). Но повторяю на том ct 17 небыло ни слова о глубоком проникновении, он был жёлтого цвета. Больше в тольятти ни куда съездить не успел. А ехать из жигулёвска в тольятти за 1-2 канистрами грунтовки не имеет смысла
Насчёт нанесения. То есть я например зал прошёл один раз кистью, и сразу же начинаю его с начала покрывать, так? Не жду вообще ни сколько?
29.06.2010 в 23:56:55
Longmen написал : То есть я например зал прошёл один раз кистью, и сразу же начинаю его с начала покрывать, так? Не жду вообще ни сколько?
да. а можно и так: выливаете некоторое количество грунтовки на пол и разгоняете (без фанатизма!) по полу валиком.
Longmen написал : Но повторяю на том ct 17 небыло ни слова о глубоком проникновении, он был жёлтого цвета.
вообще-то СТ 17 глубокого проникновения и жёлтого цвета
*abс* написал : Что у Вас за цены и грунтовки??? Дешевые Старатели стоят как Feidal, а нормальная Церезит, стоит как то не нормально дёшево...
+100!
всё в голове (с)
