yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
27.06.2010 в 20:21:33
Ярослав_М написал : Щель между плитами, узкая порядка 12-8 мм, глубиной около 100 мм.
как на такую глубину планируете раствор запихивать? посчитайте объем и герметиком с пенопластом обойдетесь...
Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 23:06:41
fox.msc написал : Или делайте нормальную пропорцию 1:4 или используйте другой материал.
Нормальная всегда была 1:3, когда в студенческие годы работал на строительстве дач, четко эту пропорцию заучил. А все что песку больше будет труха, которую потом гвоздем можно расковырять. И щель у меня не в квартире, а на балконе открытом, да все та же вертикальная частично залитая пеной, и там не так уж и сухо(щас очень очень сухо), а осенью даже и сосем влажно. А достать песку не проблема, только не хочется замешивать с пылью, глиной и мочой, так что сложность его промывать, а потом сушить, что в домашних условиях совсем тухлое занятие.
koris
koris
Волгоград
27.06.2010 в 23:22:15
Ярослав_М написал : А все что песку больше будет труха,
ну, не знаю, делаю в основном 1*4-1*5, и ничего - не труха :) А вот 1*3 - трескается :)
всё в голове (с)
Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 23:29:16
Мне кажется причина трещин всегда в чем то другом, не в пропорциях. Я в свое время щель между ванной и кафелем замазал просто чистым цементным тестом без песка, и никаких трещин, воду держит уже более десяти лет.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.06.2010 в 23:56:41
Ярослав_М написал : Мне кажется причина трещин всегда в чем то другом, не в пропорциях. Я в свое время щель между ванной и кафелем замазал просто чистым цементным тестом без песка, и никаких трещин, воду держит уже более десяти лет.
как я уже писал
fox.msc написал : а слишком "крутой" раствор делать не нужно потрескается сильно. Цемент воду тянет, и чем его больше, тем больше тянет. В квартире у вас сухо, порвет ваши замазки очень быстро и толку от работы не будет. Повышать кол-во цемента можно, если влажное место.
28.06.2010 в 00:23:20
Ярослав_М написал : да все та же вертикальная частично залитая пеной
Удачи:)
Ярослав_М
Ярослав_М
28.06.2010 в 01:18:01
Да, кстати, о хранении цемента, раз уж о нем тема. Я тут еще 5 кг купил на пробу, Юнис М-400. Прочел где то, что лучше честный 400, чем бодяжный 500. Но вопрос не в этом. Если пересыпать цемент в сухие ПЭТФ бутылки и наглухо закрыть крышкой. Насколько это поможет сохранить его от влаги и продлить срок его пригодности? Или ему все едино, и если за пол года не раздам остатки по знакомым, то можно на помойку?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.06.2010 в 17:29:14
Ярослав_М написал : Нормальная всегда была 1:3
это не нормальная, это с запасом так сказать. Добавляли меньше песка что бы было прочнее. НО. Не пытайтесь все под одну гребенку сгрести! В каждом отдельном случае по разному. К примеру, если у вас сухое помещение, а вы решите оштукатурить его ЦПС с соотношением 1:1 или 1:2 у вас все растресскается!!! А если у вас частный дом, и нужно сделать площадку допустим под краном на полив, там где постоянно течет или стоит вода, то там пропорция 1:1 или 1:2 будет прочнее стали, утрирую конечно, но суть понятна надеюсь.
Ярослав_М написал : И щель у меня не в квартире, а на балконе открытом, да все та же вертикальная частично залитая пеной, и там не так уж и сухо(щас очень очень сухо), а осенью даже и сосем влажно.
Влажно и мокро, это разные вещи. если просто влажно сделайте 1:3....ну максимум 1:2,5..... но все это будет на вашей совести. Но 1:1 это слишком круто.
Ярослав_М написал : А достать песку не проблема, только не хочется замешивать с пылью, глиной и мочой, так что сложность его промывать, а потом сушить, что в домашних условиях совсем тухлое занятие.
Прямо не верится, что поблизости нельзя найти мало мальски свежей кучи песка. Но если и так, то промыть не проблема, если есть в этом необходимость, а она у вас есть - вам же нужно эти щели замазать. А сушить....да не обязательно сушить то. Поставить в дырявом ведре в миску, вода стечет, пару дней постоит и хватит.
Ярослав_М написал : Если пересыпать цемент в сухие ПЭТФ бутылки и наглухо закрыть крышкой. Насколько это поможет сохранить его от влаги и продлить срок его пригодности?
не получиться. влажный воздух запрете в емкости и кирдык цементу еще быстрее прийдет. бумажный мешок и сухое помещение - вот решение долгого хранения.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.06.2010 в 17:55:15
fox.msc написал : Прямо не верится, что поблизости нельзя найти мало мальски свежей кучи песка. Но если и так, то промыть не проблема, если есть в этом необходимость, а она у вас есть - вам же нужно эти щели замазать.
Да нашел я песок. Но он требует длительной промывки. Потом приятеля попросил привезти песка с дачи, так там вообще больше половины глины оказалось. Промыть это время, грязь в ванной, и возможно забитая глиной канализация, которую мне потом и менять. Не для жилой квартиры это занятие. Высушить промытый как раз наименее сложный этап.
fox.msc написал : не получиться. влажный воздух запрете в емкости и кирдык цементу еще быстрее прийдет. бумажный мешок и сухое помещение - вот решение долгого хранения.
Этого не может быть, против логики. Сколько там в баклашке воздуха будет заперто. Меньше литра, влаги в нем жалкие микрограммы. Этого хватит чтобы гидротировало пару десятков зерен цемента, а дальше процесс не пойдет ибо вода будет связана с цементом. А вот хранить в дышащем мешке из бумаги, считай на открытом воздухе, это как раз приведет к постоянному притоку влаги, в час по капле зато постоянно. Кстати гдето слышал тему, что ПЭТФ пропускает молекулы воды и кислорода. Если так, то он ничем не хуже бумажного мешка. Я немного о другом спрашивал. От чего вообще стареет цемент? Только ли от влаги или коварный процесс идет сам по себе, даже если его в космосе хранить?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.06.2010 в 18:12:30
Ярослав_М написал : Кстати гдето слышал тему, что ПЭТФ пропускает молекулы воды и кислорода.
пропускают - это факт. У нас в бусе стояло несколько бутылок с минералкой и бочки с топливом (бензин) Так через пару дней воду пить было не возможно, она вся жутко отдавала бензином.
Ярослав_М написал : От чего вообще стареет цемент?
от насыщения влагой.
Ярослав_М написал : А вот хранить в дышащем мешке из бумаги, считай на открытом воздухе, это как раз приведет к постоянному притоку влаги, в час по капле зато постоянно
только в случае конденсации. А это в основном при сезонном перепаде влажности и давления. в течении лета к примеру гидротация будет мизерная. Опять же вам нужно сухое помещение. В домашних условиях хранить долго цемент невозможно!
Ярослав_М
Ярослав_М
28.06.2010 в 18:18:25
fox.msc написал : только в случае конденсации. А это в основном при сезонном перепаде влажности и давления. в течении лета к примеру гидротация будет мизерная. Опять же вам нужно сухое помещение. В домашних условиях хранить долго цемент невозможно!
Это еще почему? Чем домашние условия, хуже чем под елкой в сельской местности? Давайте уже определимся от какой влаги стареет цемент. Если только от жидкой фазы, то ему опасны прямые заливы, а также атмосферные случаи конденсации, роса, туман, при относ. влаж близкой к 100%. Если же он стареет напрямую от водяного пара, то как раз летом влагосодержание в атмосфере в разы больше, чем в самый сырой зимний день.
