Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 15:27:39
Что получится если замешать цемент с песком 1:1? Может быть максимум 1:1.5 Кроме лишнего расхода цемента, какие еще неприятные последствия? Я так понимаю что может быть повышенное влияние усадки.
А все потому что при мелком ремонте в городе не будешь заказывать к подъезду самосвал песка, а цемент поехал и купил в магазине. Ну а песок раздобыть еще надо, а потом промывать, сушить, сеять. Песок обходится дороже цемента:(
Вот нашел пишут пропорции: Соотношение цемента и песка для раствора марки М300 М500 1 : 2,1 М400 1 : 1,8 Получается выгоднее купить М400, чтобы поменьше ушло песка. Но не понятно что будет если еще понизить количество песка в растворе.
27.06.2010 в 16:07:18
а что ремонтировать будешь?
Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 16:13:58
Щель между плитами, узкая порядка 12-8 мм, глубиной около 100 мм.
27.06.2010 в 16:20:06
не хочешь песок-дешевый клей для плитки с цементом или даже без него
Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 16:49:31
Я хочу ответов на поставленный вопрос в первом сообщении, а так чем замазать у меня много вариантов есть. Включая и не самый дешевый плит клей.
27.06.2010 в 16:57:29
Ярослав_М написал : Но не понятно что будет если еще понизить количество песка в растворе.
Смесь с неправильным гранулометрическим составом с большей усадкой.
Ярослав_М написал : Ну а песок раздобыть еще надо, а потом промывать, сушить, сеять. Песок обходится дороже цемента
Не проще купить мешок смеси проверенного производителя в правильном месте? ЦПС или Пескобетон?
Ярослав_М
Ярослав_М
27.06.2010 в 17:13:10
Конечно не проще, без машины знаете ли плохо жить, но кому то и на метро надо ездить. К тому же пескобетон у меня есть в наличии, пробный замес делал, вроде выходит твердая штука. А взялся им щель замазывать и очень плохо с ним работается. Это не его назначение, он все же для стяжки пола предназначен, наполнитель крупный, плохо заглаживается, и какой то он не липкий, стремится из щели вывалиться. Там где широко еще куда не шло, а в узких местах с ним делать нечего. Когда замазывал другую щель своедельным раствором, недавно, то работа шла гораздо приятнее и результативнее, почему то и прилипало и заглаживалось, как по маслу. Может от того что песок был мелкий, а может потому что мешал 1:2.5
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.06.2010 в 18:06:22
2Ярослав_М
а по песочницам походить песочку набрать, вам то немного надо.
а слишком "крутой" раствор делать не нужно потрескается сильно. Цемент воду тянет, и чем его больше, тем больше тянет. В квартире у вас сухо, порвет ваши замазки очень быстро и толку от работы не будет. Повышать кол-во цемента можно, если влажное место. Или делайте нормальную пропорцию 1:4 или используйте другой материал.
Грэй
Грэй
27.06.2010 в 18:11:50
Ярослав_М написал : Я так понимаю что может быть повышенное влияние усадки.
правильно понимаете. других неприятностей, кроме усадки - не будет. ... Однако, ежели усадка будет сопровождаться трещинами, а это скорее всего и произойдёт, то марочная прочность вашей замазки после высыхания, - будет сильно меньше рассчётной. Даже меньше, чем вы можете себе представить.
27.06.2010 в 18:22:26
Ярослав_М написал : он все же для стяжки пола предназначен, наполнитель крупный, плохо заглаживается, и какой то он не липкий,
зато у него минимальная усадка (а если его еще и провибрировать...), по сравнению со смесью с мелким наполнителем...
Это вы всю-ту же щель вместо пены? Или щель в полу между стеной и плитой балкона?
sano
sano
Вологда
27.06.2010 в 18:50:56
Ярослав_М написал :
цемент 500 и смесь м-150 замешаные 1 к 2 да еще с пластификатором замешанном на воде , получаем очень крепкую штуку, конечно после нескольких недель нетропливой сушки под пленкой и смачиванием водой поверхности, с минимальным кол-во усадочных трещин при толстых слоях
не бетон конечно который на плитах перекрытия но крепкая штука
