Ildar13 написал : Колдунья, мне нравятся бетонные)
Ужооссс! Как-то это не изящно... Бетон... Бр-р-р... :D
25.06.2012 в 08:03:13
27.06.2012 в 19:25:43
Коллеги, таки изменились условия..СРОЧНО! необходимо вписать 2 марша прямых и 1 площадкой в проем по ширине 264, длине 284 и высоту 280 (размеры все черновые). Нижний пол (подвал) будет + 4см: выравнить+клей+плитка, верхний (1 этаж) - пенопропилен 10 мм для утепления и звукоизоляции + стяжка 4 см + подложка 3мм + ламинат (1см?).
заливать с армированием..у меня много арматуры 20мм
27.06.2012 в 22:19:09
Ildar13 написал : и высоту 280 (размеры все черновые)
Это в подвал чтоли? кажись у тебя было с 1 на второй 3300? Для расчета лестницы надо лазером пробить уровни полов, сделать отметки "чистого" пола и в расчетах считать только расчетную чистую высоту. Также по стенам - ставишь маяки, штукатуришь и в расчетах используешь чистый размер. И ширину марша тоже надо знать, 1000, 1200?
16.07.2012 в 23:06:11
За полночь закончили септик...
17.07.2012 в 22:08:26
Ildar13 написал : За полночь закончили септик...
А мне "специалисты" говорили, что:
17.07.2012 в 23:22:04
Nagaina написал : А мне "специалисты" говорили, что:
- бетонное дно, монтаж на раствор для септика не нужны;
- канализационную трубу нужно утеплить и закопать на глубине 1,5м;
- септик строить не ближе 5м к фундаменту;
- расстояние между септиком и дренажным колодцем 1-1,5м;
- глубина обоих сосудов не менее 5м.
01.08.2012 в 07:40:19
Ildar13, а можно фотки со всех сторон света? Любопытно)
01.08.2012 в 10:40:05
01.08.2012 в 11:50:12
0rland0 написал : Ildar13, а можно фотки со всех сторон света? Любопытно)
объекта или септика? септик закопан..объект могу сфоткать на днях
02.08.2012 в 09:13:03
Ildar13, дома)
10.08.2012 в 21:13:50
Согласно просьбам ) Ищу леса ( Нужен забор Лестница еще не сделана...
