Ildar13
Ildar13
Уфа
02.09.2012 в 07:35:43
Профиль 71 Баутек, фурн. Roto, двойной стеклопакет, энергонапыление немного более 30 кв. установка 1000 руб/кв (ПСУЛ лента, в четверть, с парогидроизоляцией)
п.с. открывайте ))
Ildar13
Ildar13
Уфа
11.09.2012 в 20:19:14
Все окна установлены!
Закупил для проводки провод...хотел NYM Вот 3х1,5 имеет маркировку NYM, а 3х2,5 - HYM. Продавцы утверждают, что одно и то же...но я не верю..и на проводе нет маркировки..а где NYM есть и на проводе. Микрометр показывает честное сечение..цвет красной меди... Как думаете...можно использовать?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.09.2012 в 22:43:18
Не-е,либо настоящий НЮМ,либо тогда уж честный ВВГ.Нафик эти monthana,abibas,nokla и прочую huity!
Samar
Samar
Самара
11.09.2012 в 23:55:20
Ildar13, NYM - севкабель,HYM - югкабель(аналог). Насчет можно или нельзя - хз, спросите у электриков (вряд ли они зайдут сюда).
Ildar13
Ildar13
Уфа
18.09.2012 в 14:34:31
Следующий месяц изучаю строительные традиции г. Петропавловск-Камчатского )
20.09.2012 в 23:28:03
спасибо, читаем всей семьей, очень интересно )))))))
Ildar13
Ildar13
Уфа
21.09.2012 в 02:25:19
албинос написал : спасибо, читаем всей семьей, очень интересно )))))))
благодарю за отзыв. многое не описывал...недостаточно было то времени, то и рассказывать особо нечего было.
радует, что основную коробку поднял до этого непонятно-бешенного вздутия цен на кирпич, блок и цемент...
кирпич почти в 2 раза (полнотелый) блок на 10 руб цемент на 80 руб с мешка
п.с. вчера был у Тихого океана..здОрово! И халявный песок..черный, красивый..его вывозят самосвалами, а он после очереденого прилива, снова засыпает...и цена 1500 (!!!!) за машину..в последний раз песок я брал за 5500 руб.
bars77
bars77
Калуга
27.09.2012 в 10:07:51
Господа, подскажите нужно ли чем то заполнять проф трубу для забора ВНУТРИ трубы? вкопаны и залиты бетоном на глубину промерзания. просто кажется если их заполнить то будет жестче на изгиб. кирпичем обкладываться не будет, забор из штакетника. но вот в столбах под ворота есть сомнения что они будут прогибаться под весом самой воротины, может я лопухнулся в размере конечно, но когда руками наклоняю столб он немного изгибается. хотя под ворота залил по два столба в паре под каждую воротину. столбы 40х40.
Ildar13
Ildar13
Уфа
27.09.2012 в 10:23:32
А ворота из чего?Если "настоящие" ворота с глухими створками, да не калитка, а под машину, да под Камаз...то 150мм трубы, да толщиной 6мм, да заглублением с метр, да с 2 поперечными трубами в траншее, да одной сверху на на время установки ворот....и то не кажется. что норма.А тут 40х40 ...простая заливка бетоном ничего не даст..да и сомневаюсь я что можно нормально залить...Бетон работает на сжатие, а не на изгиб.Хотя..если у Вас будет калиточка из профиля легкого....Мало данных вообЧем.
bars77
bars77
Калуга
27.09.2012 в 11:25:20
Ildar13 написал : А ворота из чего?Если "настоящие" ворота с глухими створками, да не калитка, а под машину, да под Камаз...то 150мм трубы, да толщиной 6мм, да заглублением с метр, да с 2 поперечными трубами в траншее, да одной сверху на на время установки ворот....и то не кажется. что норма.А тут 40х40 ...простая заливка бетоном ничего не даст..да и сомневаюсь я что можно нормально залить...Бетон работает на сжатие, а не на изгиб.Хотя..если у Вас будет калиточка из профиля легкого....Мало данных вообЧем.
всё будет штакетник, высотой 1,2 метра может 1,5 максимум. ширина створок по 1,5
Ildar13
Ildar13
Уфа
11.10.2012 в 02:57:52
Тогда будет очень слабо (
