sosedda
sosedda
28.06.2010 в 13:01:30
Здравствуйте! Имеется старый агрегат МИР (двухкамерный).Перестал "холодить".Лампочка горит.В чем дело? Возможно ли самому устранить неисправность,помогите мастеровые.
28.06.2010 в 18:44:27
Попробуйте на www.monitor.net ИМХО, для такого динозавра ЗИП уже давно не выпускается.
LexxM
LexxM
30.06.2010 в 16:18:52
2sosedda Похоже, ушёл фреон. Можно попробовать вызвать из любой фирмы, найденной в поиске. Я так свой холодильник зимой восстанавливал. Позвонил в фирму "Эскимос". В восемь утра мастер был уже у меня. Через час холодильник работал. Цена вопроса - 4 тысячи рублей.
30.06.2010 в 16:37:51
Юбер написал : ИМХО, для такого динозавра ЗИП уже давно не выпускается.
Можно заменить от других моделей...
LexxM
LexxM
01.07.2010 в 08:35:33
Юбер написал : для такого динозавра
Да и не нужен ЗИП, если фреон вытек. Ну, не всегда нужен. Найти место утечки, запаять и заправить. Ну, может, кусок трубки впаять медной...
sosedda
sosedda
01.07.2010 в 11:26:52
Копрессор или как там,движок,должен все равно работать,даже если фреона нет,а тут тишина.И если ремонт 4 тыс.,а мастера вызавать надо на дачу,может и не стоит заморачиваться.Проще новый купить,будет гарантия.А самому паять-проблеммно.
Чепик
Чепик
01.07.2010 в 11:59:23
sosedda написал : Проще новый купить,будет гарантия.
Вот это правильно если ресурс выработан,старьё бывает и пожары устраивают.
LexxM
LexxM
01.07.2010 в 12:58:11
sosedda написал : Копрессор или как там,движок,должен все равно работать,даже если фреона нет
Так у Вас компрессор не работает? Тогда, возможно, дело совсем простое. Где-то контакта нет. Может, на термостате или ещё где. Это дело можно прозвонить и устранить. Термостаты продаются и стоят недорого. А он сразу перестал работать или какое-то время работал, а холода давал всё меньше и меньше?
sosedda
sosedda
01.07.2010 в 15:49:40
Дык кто его знает,уезжал в воскресение работал,приехал через наделю не работает,внутри + температура ((.Знать бы где термостат стоит еще,как проверить ?
LexxM
LexxM
02.07.2010 в 13:23:54
Термостат обычно стоит внутри. Капилляр проложен по конструкции холодильника (трубка такая), а сам корпус с ручкой установки температуры на видном месте. Проверить просто, но нужна аккуратность. Я уже не помню, сколько контактов у термостата два или три, но если два, то их просто замкнуть между собой (они под НАПРЯЖЕНИЕМ - АККУРАТНО!). Если компрессор запустится и начнётся выработка холода - то всё в порядке. Кстати, при утечке фреона компрессор работает, но поскольку термостат его не отключает, поскольку температура уставки не достигается, то компрессор перегревается, и может быть отключен тепловой защитой, а она внутренняя.
sosedda
sosedda
05.07.2010 в 12:41:15
Если внутренняя защита компрессора сработала-ничего сделать нельзя?
