#1889937
В квартире есть кабель канал сантиметров 30 на 30. В этом кабель канале расположены провода только для моей квартиры. Но кабель канал сквозной на всех этажах.
Вопрос в том, можно ли его заделать снизу и сверху? Вообще хочу в этом кабель канале сделать небольшой шкафчик под оборудование компьютерное.
Аналогичный кабель канал есть в коридоре около щитка. По нему и идут все провода.
Это вид сверху под углом 45? А то не понятно, слева как плита перевёрнутая...
Есть какие-либо приходящие к вам провода сверху или снизу, или сквозные? Если да, то их нужно определить в трубу (с вырезом, или составить из двух половинок), а саму трубу уже можно заделывать.
это фото под "прямым углом". Сслева виден пол туалета. Внизу кабельканала лежат мои провода. Никаких чужих проводов в квартиру не заходит. Ни сверху ни снизу.
Насчёт трубу понял.
Провода вами самими туда установлены? А то, может, это вентиляция
Антоний написал :
Нет, провода выходя из под пола и из потолка квартиры в этом месте. На фото не видно, но выше стоит коробка с атоматами, установленная электриком.
А свои провода я вывел туда же, так как посчтитал это удобным для разводки.
