На варку прокладывайте 6 квадратов и защищать надо ДИФФом или АВ на 32А ИМХО, ГУРУ может поправят.
30.06.2010 в 15:55:46
30.06.2010 в 16:21:31
Хммм.. То есть Вы хотите поставить 3 х 6 ??? на Варку?
розетки делали по 2 жилы, потому что раньше так делали. Я вот и хотел спросить, я ведь хотел еще поставить реле защиты от пропажи "0" ... Куда его поставить? А также воткнуть, если место останется, еще распределитель нагрузок. Как я уже писал выше.
30.06.2010 в 16:42:30
mr_Romans написал : То есть Вы хотите поставить 3 х 6 ??? на Варку?
да именно 6кв*3 жилы. Я присоединяюсь хотя допустимый минимум 4кв*3. Но мало ли вы захотите ее через года 2 поменять? забудьте что было раньше вы делаете ремонт сейчас, все что на розетки - 3 ЖИЛЫ. Или вам себя совсем не жалко? тогда оставляйте 2 жильную проводку.
P.S. Реле аварийного напряжения - с моделью уже определились? Понимаете что для некоторых из них потребуется дополнительно контактор? И оно вам нужно? Может у вас реконструированный этажный щит в отличном состоянии. А также реле приоритетной нагрузки. Вы точно понимаете его функционал?
30.06.2010 в 17:08:28
tisugol написал : именно 6кв*3 жилы. Я присоединяюсь хотя допустимый минимум 4кв*3.
Необходимый минимум для однофазной электроплиты 6 квадратов меди.
mr_Romans написал : розетки делали по 2 жилы, потому что раньше так делали
Ваш образованный электрик должен знать, что по современным требованиям все однофазные линии должны быть трёхжильными, причём, независимо от необходимости в защитном проводе РЕ, включая, разумеется, и осветительные группы.
30.06.2010 в 23:08:30
tisugol написал : Значит 90% дом с электроплитами и "земля" в этажном щитке есть.
99% что земли там нет. Двухпроводка по всем квартирам. На плите третий провод есть, но нормальной землей он не является...
30.06.2010 в 23:29:07
SVKan написал : 99% что земли там нет. Двухпроводка по всем квартирам. На плите третий провод есть, но нормальной землей он не является...
100%, что земли там нет - там защитный, вернее, совмещённый ноль.
