Catopuma
Catopuma
30.06.2010 в 12:22:54
Добрый день! Периодически наблюдается обратная тяга в вентиляционном отверстии на кухне! В остальное время воздух засасывается нормально - листок плотной бумаги держится на отверстии без проблем. В чем причины и что делать? 2-й этаж, старый фонд.
И второй вопрос. Планируем установить систему приточно-вытяжной вентиляции. На кухне в качестве "выхода" останется существующее вентиляционное отверстие, о котором шла речь выше. Для вытяжноного зонта (над плитой) мне нужно сделать новое отверстие дополнительно к этому или оставить все как есть?
30.06.2010 в 14:21:02
Catopuma написал : Периодически наблюдается обратная тяга в вентиляционном отверстии на кухне!
В самую жару летом?
Catopuma написал : 2-й этаж, старый фонд.
а всего этажей?
Catopuma
Catopuma
30.06.2010 в 14:35:55
наблюдается сейчас, а раньше не обращали внимание, не знаю
всего 5
30.06.2010 в 14:44:44
2Catopuma Когда на улице жарче чем в квартире? А ночью - нормально? Если так - то опрокидывание из-за жары, если нет - другая причина.
Catopuma
Catopuma
30.06.2010 в 14:51:05
ну вообще, по-моему, это тогда, когда у соседей что-то включено по типу вентилятора, возможно же из-за этого?
30.06.2010 в 23:32:22
Catopuma написал : когда у соседей что-то включено по типу вентилятора, возможно же из-за этого?
Вполне возможно. Как определяете, что у них что-то включено? Зайдите в гости чая попить, соли спросить :)
strikersha
strikersha
02.07.2010 в 11:05:29
Catopuma написал : И второй вопрос. Планируем установить систему приточно-вытяжной вентиляции. На кухне в качестве "выхода" останется существующее вентиляционное отверстие, о котором шла речь выше. Для вытяжного зонта (над плитой) мне нужно сделать новое отверстие дополнительно к этому или оставить все как есть?
Подключать зонт к имеющемуся отверстию на кухне нельзя. Так же как и нельзя по сути делать отверстие в наружной стене для вывода воздуха от зонта. Но вам все равно придется это делать, т.к. будет приточно-вытяжная вентиляция. Только разнесите друг от друга забор воздуха и выброс.
