ssolovov
ssolovov
13.02.2008 в 09:21:15
SunMaster написал :
  1. МП. Тоже весьма технологичен, можно гнуть, НО! Много подделок -- это раз, можно использовать только пресс-фитинги, которые требуют весьма недешевого инструмента. Фитинги с разрезным кольцом не дадут Вам спокойно спать по ночам.
Bhead написал : подешевле, попрактичней, надёжней, монтаж своими руками без дорогого инструмента?
Есть еще металлопластиковые трубы SUPERPIPE с фитингами VESTOL. Я у себя ставил - достаточно просто. Из спец. оборудования нужны: труборез, трубогиб, калибратор (общая цена ~500 р.)
Bhead
Bhead
13.02.2008 в 11:02:31
ssolovov написал : Есть еще металлопластиковые трубы SUPERPIPE с фитингами VESTOL.
Этим "Структура" всегда и торговала...SUPERPIPE производства Израиль, и к ней VESTOL, Оч. давно этим работать начинал.
Peterjela
Peterjela
15.02.2008 в 21:02:48
Bhead написал : Из привычного можно взять за основу систему Vestol (SP) на МП трубах. Завальцованый наконечник на трубе можно снимать-ставить неск. раз. Надёжней МП с разрезным в разы.
А на каком месте прессфитинги по надежности А или Б ? А. - 1. Пресс
  1. Vestol c цельным кольцом
    3.Обжимные с разрезным кольцом Б. 1=2 ; 3.Обжимные
Bhead
Bhead
15.02.2008 в 21:11:28
прессфитинги и Vestol вообще разные вещи, к чему их сравнивать? Пресс - не разъёмное соединение.
Peterjela
Peterjela
15.02.2008 в 22:16:32
Bhead, объясню, это касается моего частного случая - я делаю разводку ППР, а один потребитель - МП - разъемным макаром, чтобы не брать клещи в аренду - прессую в магазине водорозетку МП16-1/2 + думал прессфитинг МП16-1/2 с накидной гайкой (т.е. тоже разъемное). На Ваш взгляд, по надежности, что предпочтительное разъемное Vestol или разъемный пресс с накидной гайкой??
Bhead
Bhead
15.02.2008 в 23:39:08
Peterjela написал : прессую в магазине водорозетку
Разъёмные соединения нельзя монолитить, отсюда и исходите. Надёжность Vestol считаю очень высокой, стоят годами без каких либо изменений.
dober
dober
16.02.2008 в 22:35:12
По повожу водоразетки подскажите. Сейчас монтирую водопровод медью. Водорозетки еще не покупал, смесители тоже. Какой размер водорозеток взять, если планирую покупать смесители GROHE? У смесителей какой самый распрастраненный размер?? Или лучше сперва смесители купить, а потом водорозетки под них? И растояние между водоразетками стандартное или тоже от смесителя зависит??
Yozka
Yozka
Тюмень
11.03.2008 в 14:46:32
dober написал : По повожу водоразетки подскажите. Сейчас монтирую водопровод медью. Водорозетки еще не покупал, смесители тоже. Какой размер водорозеток взять, если планирую покупать смесители GROHE? У смесителей какой самый распрастраненный размер?? Или лучше сперва смесители купить, а потом водорозетки под них? И растояние между водоразетками стандартное или тоже от смесителя зависит??
Актуально
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.03.2008 в 14:54:51
Для себя сделал из нержавейки на резьбах и чугунных оцинкованных уголках\тройниках. Сплю спокойно.
hand
hand
Пермь
11.03.2008 в 21:43:18
Стоит посмотреть на prineto. Это сшитый полиэтилен и пресс фитинги. На трубу одевается гильза, потом труба расширяется, потом вставляется фитинг и гильзой запрессовывается. Получается труба между фитингом и гильзой. Может все пресс системы такие, я просто видел всего 2 prineto и rehau. Выбрал prineto только потому, что была возможность купить по оптовым ценам и взять бесплатно и без залога в аренду инструмент. А так аренда 100 р/день и залог 30000. Ну и еще prineto эстетичнее.
Андрей М.
Андрей М.
Южно-Сахалинск
15.03.2008 в 21:30:22
А что насчет соединения меди спомощью цанговых зажимов ?
