29.05.2006 в 21:12:48
Почему может падать напор горячей воды если открываешь кран чуть чуть причем только на двух смесителях из трех ? создал тему в вашем форуме никто ничего сказать толком не может ...:(
deep
deep
30.05.2006 в 09:21:09
я немного подолью ГСМ в огонь. - вчера делал разводку ПП трубами. песня. работал один -в некоторых местах просто попросил товарища подержать трубу. пользовался спец прибором - по типу паяльника, с двух сторонней сменной насадкой на трубу и на фитинг (вн и внеш втулка).
я за пп - быстро, удобно, дешево, прочно. красота. насчет расширения - не критично абсолютно
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.05.2006 в 17:35:24
2eBHyx если варить медь, как вы говорите, то если я буду искать на месте таких мастеров, что у них спрашивать, с целью проверки их знания на предмет варки меди, чтобы удостовериться, что они знают и понимают этот процесс?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.05.2006 в 06:04:15
2parsjukin. 2Wazawai Имено, из-за мягкости воды похоже и происходят всякие бяки с медью в Питере. А калгон не поможет :) - он вроде наоборот для понижения жескости . Поэтому и нельзя так однозначно сказать - "ставить только это и баста!" Для каждых труб есть своя область применения . Характерный пример- подключение водогреев, - только металл , хотя бы 100 мм.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
31.05.2006 в 06:06:18
2eBHyxКонкретный вопрос Так какой метод соединения Вы используете на меди 15 мм ????
Wazawai
Wazawai
31.05.2006 в 15:04:30
2!A_n_d_y! - Этта почему только металл? Чем ПП плох?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
01.06.2006 в 06:41:24
2Wazawai Конкретно про ПП не скажу, не знаю максимальных параметров. Общие рекомендации производителей - подключение металлом ( медью,латунью или нержавейкой )хотя бы 100 мм, и далее переход на другую систему . Объяснение простое - предохранительный датчик термостата в большинстве нормальных моделей водонагревателей - 95+- 3 град. Предохранительный клапан - 6-9 атм . (примерно так говорили в представительстве OSO и Штибель эльтрон - Металлические группы безопасности в том числе и для этого ).А OSO прямо делает выход под 15 или 20 медь .
dober
dober
11.02.2008 в 14:51:58
eBHyx написал : Меня с заказами достали после "мастеров" с оловом переделывать , я против Вас ничего не имею , работайте мне больше клиентов будет , только Вас любителей олова иногда отлавливают. И жалко Вас мне становиться...
Но ведь эта технология повсеместно используется, даже в книжках умных описывается. Может просто дело в кривых руках, а не в олове??? Если бы было все так плохо, уже давно бы отказались от мягкой пайки.
сансэй
сансэй
12.02.2008 в 23:32:48
:) гибкая нержавейка
13.02.2008 в 00:11:21
!A_n_d_y! написал : хотя бы 100 мм
см?
Если правильно помню СНИП
  • водопровод - пайка мягким кажется до 2"
  • отопление пайка твёрдым
ДОКА
ДОКА
13.02.2008 в 02:23:15
BV написал : см?
Думаю-да.
BV написал : водопровод - пайка мягким кажется до 2"
Кажется до 28 диаметра.
BV написал : отопление пайка твёрдым
Только если паровое:)
