01.07.2010 в 02:47:56
Машине 12 лет. Кроме замены ремня лет 6 назад, ничего не ломалось и не чинилось. 3 года назад стало часто выбивать квартирный автомат 25А во время нагрева машиной воды, если одновременно закипал электрический чайник. Месяц назад автомат стал отключаться просто во время стирки - не нагрева, но, похоже, в какой-то определенный момент программы, даже если в это время в квартире включены только пара лампочек и телевизор, причем такие отключения стали стабильными. Обратили внимание на нагревающийся сетевой провод машины, очень теплый. Раньше такого не помню - неужели просто не проверял? Похоже, машинка мне досталась все-таки удачная, жалко так вот сразу расставаться. Уважаемые мастера, может, можно еще починить?
Чепик
Чепик
01.07.2010 в 11:40:25
Dmitr написал : Уважаемые мастера, может, можно еще починить?
Конечно можно,но только там менять надо практически всё,тен,подшипники,какие то платы,обойдётся это в цену приличной новой СМ. Кстати мне это тоже предстоит,очень уж хороша СМ 11 лет ни разу не ломалась,но всё не вечно в этом мире.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.07.2010 в 12:09:33
Возможно, дело в автомате. Если автомат действительно квартирный и после него есть групповой на меньший ток, то точно автомат виноват. Попробуйте вначале подтянуть контакты, а если не поможет, то другой автомат.
01.07.2010 в 12:41:32
2Dmitr Поменяйте автомат и посмотрите, что будет. (Еще - на автомате может быть просто не затянута клемма... и он перегревается - нет ли подплавления изоляции входящих проводов) Хорошо бы для спокойствия померять ток потребляемый машиной.
01.07.2010 в 15:06:09
BV написал : Поменяйте автомат
К сожалению, автомат не "мой", казенный ДЭК С25 стоит на вводе в щиток на площадке. "Мои" автоматы Legrand - исправно молчат... Тоже хочется списать все на электрику, но в квартире разрабатывал и делал действительно профессионал, в последнюю очередь на него грешу. А вообще, у стиральных машин так бывает - чтобы ток подскакивал из-за чего-то, что можно починить? Вечером продолжу исследования, автомат посмотрю. К сожалению, кроме банального тестера ничем не располагаю, но, похоже, придется воткнуться в цепь, замерять ток...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
01.07.2010 в 15:28:06
Dmitr написал : Тоже хочется списать все на электрику, но разрабатывал и делал действительно профессионал, из местных, в последнюю очередь на него грешу
Так попросите его проверить казенный автомат, раз Ваш Legrand "молчит". P.S. А ДЭК точно автомат? Может это ДИФавтомат с защитой от утечек? Если так, то проблема может быть и в машине.
