ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
02.07.2010 в 09:44:33
igor3522 написал : Ну а доски просверлить надо, иначе можно плотно и не притянуть.
Классический вариант. Согласен полностью. А саморезы думаю не поржавеют. Если поржавел гвоздь в доме - значит была влага, в том или ином виде.
e-babay
e-babay
02.07.2010 в 12:09:42
ВВС-Рязань написал : Ломаются только, когда их перетянут.
Это заблуждение. Не только. Ломаются они от "дыхания" досок, от вибрации и много еще от чего. Дайте ссылку хоть на один документ, в котором разрешено крепить доски саморезами.
e-babay
e-babay
02.07.2010 в 12:14:31
igor3522 написал : либо шляпку сверну (чего собствено-то и боюсь).
Ну, шляпку-то свернуть нереально, по крайней мере на достаточно толстых саморезах. А тонкие для пола использовать совсем плохо.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
02.07.2010 в 15:48:37
e-babay написал : Ломаются они от "дыхания" досок, от вибрации и много еще от чего.
Давно в своем доме использую саморезы. Сами не ломаются.
e-babay написал : Ну, шляпку-то свернуть нереально, по крайней мере на достаточно толстых саморезах. А тонкие для пола использовать совсем плохо
Ломаются при перетяжке не под шляпкой, а в резьбе, где тонкий металл.
e-babay
e-babay
02.07.2010 в 20:02:59
ВВС-Рязань написал : Давно в своем доме использую саморезы. Сами не ломаются.
Да я сам только их раньше и использовал. То, что ломаются, выяснил случайно. Ну а потом видел массу примеров их ненадежности. Там, где есть малейшая возможность работы на изгиб, их использовать нельзя.
ВВС-Рязань написал : Ломаются при перетяжке не под шляпкой, а в резьбе, где тонкий металл.
Само-собой. Но толстые перетянуть заметно сложнее.
ПыСы. В цивильных странах, чтобы пол не скрипел, используют винтовые или ершеные гвозди. Горячеоцинкованные. А у нас продают холоднооцинкованные часто. А это развод полнейший, в них нет никакого смысла, практически пальцами можно вытащить.
e-babay
e-babay
02.07.2010 в 20:08:07
Techred написал : Я думаю так. Сначала крепить на саморезы. Как отлежится - то на гвозди.
Может и так. Только, помнится, прикрутил я брусок саморезами 6х100, так просто, чтоб висел. Потом стал его гвоздями приколачивать, саморезы все и полопались. Эксперимент повторил - результат тот же. Сделал вывод, что сначала надо бить гвозди, а уж потом, если не прижалось, крутить саморезы.
DEN240976
DEN240976
Волжский
02.07.2010 в 23:34:23
Я за саморезы. Не черные, а желтые, меньше будут подвержены коррозии. А, если уж гвозди, то винтовые, но те что я использовал (для забора) держат все-таки слабовато. А на обычных гвоздях скрип точно будет.
Alexcris
Alexcris
03.07.2010 в 16:45:45
Для статистики. В летнем домике шпунтованную доску на пол крепили кручеными гвоздями - все держится крппеко и не скрипит.
Что касается саморезов, то это больше для мелких деталей (фанера, вагонка). Крупные доски (на пол) все же думаю лучше гвоздями.
Чепик
Чепик
04.07.2010 в 13:48:43
Alexcris написал : все же думаю лучше гвоздями.
Подтверждаю,на хорошие гвозди.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.07.2010 в 20:16:13
Крепче и ДОРОЖЕ -саморезы.Быстрее и дешевле -гвозди.А пол скрипит от трения половиц друг о друга,если лаги плохо уложены.Или просто доски пропеллером.А способ крепления-гвоздь или шуруп большой роли не играет.
adwesta
adwesta
Барнаул
04.07.2010 в 21:42:17
По поводу лака, помещение было с повышенной влажностью, а по поводу скрипа лес сушить надо.
