Djan..
Djan..
Казань
17.06.2012 в 12:01:47
По поводу цены - market.yandex выдает что шурик есть в 11 интернет-магазинах. В этом списке нет всеинстр.ру, хотя в этом магазине шурик дешевле чем в других, рекомендованных Яндексом. Видимо, Яндекс индексирует магазины за плату, а не ищет самую низкую цену.
Djan..
Djan..
Казань
17.06.2012 в 12:02:41
Если кто-нибудь заказывает сейчас шурик Бош в комплектации 0 601 868 102, во все инструменты.ру цена 5405руб поделитесь пжл ссылкой, если есть дешевле
greg111
greg111
Саратов
17.06.2012 в 13:04:11
Djan.., берите там. дешевле только на дербане без чемодана. а он выгоден если больше одного.. а его одного хватает на не хилую кучку инструмента
Radja
Radja
17.06.2012 в 15:17:59
Djan.. написал : Подскажите пжл, лучше брать с Кейсом L-boxx или без него? В комплекте с кейсом идут 2 вкладыша для шуриков GSR и видимо GDR - очень хлипкие на вид.
Фактически есть три варианта: 1) L-boxx с вкладышами плюсы:
  • все в родных местах
  • купил и пользуешься
  • боксы хорошо транспортируются, если их несколько минусы:
  • немножко лишних денег стоят
  • ложементы не позволяют запихнуть еще кучу полезных вещей
  • ложементы по площади размещают инструмент не самым экономичным образом (коллега в посте 905 фото привел без ложементов) 2) без L-boxx вообще, такой вариант работает при наличии какого-нибудь кейса (от любого другого инструмента, не обязательно Бош) плюсы:
  • при самостоятельном изготовлении ложементов (элементарно и много вариантов по материалу), размещение не только оптимальное но и индивидуальное под задачи ( у меня например один ящик "на выезд", второй "все остальное")
  • оптимально размещается вся расходка
  • обычно старые кейсы либо имеются либо за символические деньги минусы:
  • "любишь кататься люби и саночки возить": сначала нужно найти освободившийся кейс, потом сделать ложемент, и только потом с удовольствием пользоваться
  • разноперые кейсы не собираются в группу, как L-boxxы 3) купить с L-boxx и в нем городить ложемент все аналогично варианту 2, с той разницей, что несколько L-boxxов удобнее перевозятся, но "дармовых" L-boxx пока по гаражам не валяется.
Так что выбирайте.
Negabarit
Negabarit
Выборг
17.06.2012 в 16:29:17
Надо с лбоксом брать. Я кстати недавно покупал,кобура там была. Не понравится ящик-легко его продадите за 1000-1200р.
Djan..
Djan..
Казань
23.06.2012 в 00:05:34
Просмотрев 2-3 темы, так или иначе относящихся к этому шурику, не нашел упоминания о Bosch GSR 10,8-LI, который по описанию точно такой же как 10,8-2-li, но без БЗпатрона, а с шестигранником для бит. Это несмотря на то что 1) отсутствует проблема люфта патрона, поскольку патрона просто нет. 2) шурик легче и короче чем 10.8-2. Да и сверла с 6-гр хвостовиком тоже вроде существуют, хотя и менее распространены. Вроде бы одни плюсы, однако отзывов по 10.8-Ли практически нет - значит не покупают. Выходит именно люфтящий патрон, которому посвящена отдельная тема на форуме, и есть главная причина популярности 10.8-2?! Кажется, что если использовать шурик только в качестве отвертки(вкрутить-закрутить), а не для сверления, то 10.8-Ли выглядит предпочтительнее 10.8-2
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.06.2012 в 00:19:02
Djan.. написал : не нашел упоминания о Bosch GSR 10,8-LI
плохо искали. Вот, например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=151362 или здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158134&page=6 да и еще миллион раз обсуждали.
n-p-n
n-p-n
23.06.2012 в 13:12:57
Djan.. написал : Выходит именно люфтящий патрон, которому посвящена отдельная тема на форуме, и есть главная причина популярности 10.8-2?
Люфтит не патрон, а шпиндель, на который патрон накручен. Так что тот же люфт присутствует и у беспатронного варианта. У меня есть оба варианта. Чаще пользуюсь беспатронным. Но, если отправляться на выезд (или покупать единственный), то с патроном, конечно, спокойнее. Универсальнее он.
Djan..
Djan..
Казань
27.06.2012 в 18:48:06
Получил шуруповерт - повертел в руках, просмотрел мануал. Огромное спасибо всем за ответы - очень помогли определиться с инструментом и комплектацией. При первом знакомстве сразу появились еще вопросы: 1) патрон фиксирует сверло без щелчка, который есть на дрели Бош GBH-19-2, например. Там понятно, в БЗП щелкнуло, патрон немножко провернулся - сверло зафиксировано. Здесь крутишь, до тех пор пока шпиндель не начинает проворачиваться - щелчка нет. Так должно быть или у меня патрон плохой? 2) При увеличении или уменьшении нажатия курка( соответственно увел или умен скорости вращения) через вентил.отверстия видно, как в моторчике изредка проскакивает искра. А при резкой остановке на полной скорости вообще световая вспышка. Так должно быть? 3) В мануале написано что при транспортировке или хранении аккумулятор следует вынимать из инструмента. Однако в магазине, когда инструмент достали из коробки, аккумулятор был подсоединен. Сам инструмент 2011 гв - вероятно, что с подсодиненным аккум. с 2011 и лежал. Так правильно ли хранить долго бездействующий инструмент подключенным и как это отражается на аккумах?
kvost
kvost
27.06.2012 в 20:31:55
Djan.. написал : Так должно быть или у меня патрон плохой?
Так должно быть.
Djan.. написал : вообще световая вспышка.
Норма.
Djan.. написал : как это отражается на аккумах?
Никак.
in my humble opinion
Alex1620x
Alex1620x
09.08.2012 в 11:25:36
У кого-нибудь на Gsr 10.8-2 срабатывает защита от перегрузки? Отключается ли двигатель при удержании патрона на последних значениях муфты?
Вопрос возник после знакомства с Gsr 1080 (на второй скорости) и Интерскол 10.8 (одна скорость) на которых двигатель отключается. На Gsr 10.8-2 за два года не наблюдал подобного ни разу. Разве что снижение оборотов при сильном перегреве движка (в инструкции есть упоминание).
