greg111
greg111
Саратов
09.08.2012 в 11:45:49
защита не срабатывает при клине. акк греется. скорее при сильном нагреве может отключиться но до этого не доводил
n-p-n
n-p-n
09.08.2012 в 11:58:07
Alex1620x написал : У кого-нибудь на Gsr 10.8-2 срабатывает защита от перегрузки?
На муфте не помню, но на сверлении срабатывала. Впрочем, АКБ была уже на издыхании, наверное, напряжение упало ниже порога и защита сработала по напряжению (защита АКБ, встроенная в шурик.) На свежей батарее такого не было ни разу.
Alex1620x
Alex1620x
09.08.2012 в 12:02:27
greg111 написал : защита не срабатывает при клине.
В том и дело, что на выше указанных шуриках при клине отключается движок через секунду-другую, а в 10.8-2 нет.
пяпа
пяпа
09.08.2012 в 12:20:36
Alex1620x написал : В том и дело, что на выше указанных шуриках при клине отключается движок через секунду-другую, а в 10.8-2 нет.
Сэкономили значится на защите, думают шурик слабенький, хотя ж не слабенький пистолетик, с виду только детский. В красном хилти на 14,4 точно есть такая защита. Зажимаешь крепко патрон включаеш курок, двиг дергается (передача вторая) а потом резко отключается, и контакты, обмотки не сгорят. Я думаю схема меряет ток потребления двига, и если зашкаливает при клине допустим, отрубает все. А по напряжению отсечка само собой, другая схема.
Feld
Feld
04.09.2012 в 11:45:51
greg111 написал : Djan.., берите там. дешевле только на дербане без чемодана. а он выгоден если больше одного.. а его одного хватает на не хилую кучку инструмента
у Вас там в ящике вспененный полистирол уложен под инструментами? Где такой материал можно купить не подскажете? Хочу правую сторону эльбокса освободить от вкладки и поплотнее уложить расходники, чтобы не бултыхалось ничего. пысы а вот патрончик меня разочаровал.. не ожидал от Боша такой э-эээ, небрежности:eek: Есть у меня дрелька бошевская, ей лет 15-ть уже, собрана, правда в Швейцарии, дык.. небо и земля.
пяпа
пяпа
09.09.2012 в 00:12:13
Alex1620x написал : У кого-нибудь на Gsr 10.8-2 срабатывает защита от перегрузки? Отключается ли двигатель при удержании патрона на последних значениях муфты?
вот сёдня сверлил, вернее рассверливал 8.5мм сверлом металл, заклинило пару раз. Муфта на сверлении, шурик абсолютно новый, скорость вторая, батарея заряжена до упора. Так при клине я так и не понял, что происходит. Мотор останавливается, но усилие выворачивающее вроде пропадает. Только ослабило клин, опять как ни в чём не бывало крутит дальше. Защита это срабатывает, или просто мотор "глохнет" при перегрузке я так и не пон.
Ves
Ves
Тверь
09.09.2012 в 00:17:04
пяпа написал : Защита это срабатывает, или просто мотор "глохнет" при перегрузке я так и не пон.
А я пон. , мотор глохнет , защита не срабатывает. У меня тоже самое. Походу, защита защищает от минимального напряжения и не более. По току , фиг.
Feelgood!
пяпа
пяпа
09.09.2012 в 00:26:54
Ves написал : защита защищает от минимального напряжения и не более. По току , фиг.
Раз по току нет, но есть вроде по минимальному напряжению, типа чтобы литий не "осел" под большим током, но срабатывает же что-то. Может по току и надо. Это же не 18 вольт. Чем проще, тем надёжней. Есть же руки, а главное голова...Завтра попробую поклинить спецом, внимательней посмотрю, выключается ли двиг на моем шурике, если клин. То есть, если защита отключи аккум от двига при перегрузке, то усилие, выворачивающее руку должно пропасть.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.09.2012 в 00:29:58
пяпа,Можно попробовать резкий клин, если не боитесь.
Ves
Ves
Тверь
09.09.2012 в 00:31:33
пяпа,попробуйте сделать сие на 1й и на сверлении. Должно отключить вроде. Опять же из за свойства напряжения , "проседать". :)
Feelgood!
пяпа
пяпа
09.09.2012 в 00:39:15
Gold_eggs написал : пяпа,Можно попробовать резкий клин, если не боитесь.
Да чё боюсь...самому интересно. Досконально прояснить ситуацию можно, если с тестером мониторить напряжение на двиге. Если в момент клина напряжение гэть на щетках пропадает, то да, защита срабатывает. Но какая, по току в цепи двига, или по отсекателю минимального напряжения на литии, хз?.. Но гаджет новый, разбирать ради этого не буду;)
