Можно ли укладывать плитку на еще не высохшую до конца гипсовую штукатурку (ротбанд) ?Возможности ждать полного высыхания нет ,слой очень большой .
02.07.2010 в 21:52:05
02.07.2010 в 22:03:33
Нельзя- потому, что плитка на влажном "ротбанде" создаст парниковый эффект. Под плиткой образуются капельки влаги и получится влажная прослойка между клеевым слоем и поверхностью ротбанда. Произойдёт ослабление клея и ухудшение характеристик ротбанда во влажной среде. Держаться будет на "честном слове".
Мой сайт kuhnivmoskve.com
02.07.2010 в 22:12:12
а через шов влага уйти не может?И еще ,вот к примеру укладка плитки на стяжку .Стяжка сохнет что-то в районе месяца ,с ней что ,та же история?
02.07.2010 в 22:16:16
В цпс, в отличии от ротбанда, нет органических добавок, которые, как губка, удерживают влагу. Поэтому испарение воды из цпс происходит слишком быстро) А Вы что-ли хотите услышать: - да кладите, не фига не будет? :)
02.07.2010 в 22:19:20
В смысле быстро ?Через сколько дней испарится вода из стяжки высотой 5-6 см см?
02.07.2010 в 22:23:50
алакс написал : Нельзя- потому, что плитка на влажном "ротбанде" создаст парниковый эффект
+1, Из личного опыта - не Ротбан, а Волма и не плитка, а обои. Надо было немного подмазать по высоте - но как всегда, прям перед поклейкой обоев - так вот отвалились обои, пришлось отодрать этот кусок и подождать неделю (или 10 дней, не помню уже, но не более) пока не высохнет гипс, потом приклеил обои обратно. Как раз было где-то 5 см по ширине на длинне в 4 метра и высотой те же 5 см (увеличивал высоту стенки мансарды до наклонного потолка, вот эта полоса и не приклеилась).
02.07.2010 в 22:32:41
maratto написал : Возможности ждать полного высыхания нет
Торопиться Не надо!
02.07.2010 в 22:53:27
легко сказать не надо)люди то в этой квартире живут )и ванна им летом ой как нужна .кто -нибудь делал может на непросохший ,что там, плитка отваливается штоли??))
02.07.2010 в 22:59:44
2maratto Ну вам же сказали.Нельзя на мокрый.Если хотите делайте, вам ведь решение принимать.Запретить-то никто не сможет.А если будет держаться,значит повезло.А нет-так нет.
02.07.2010 в 23:07:51
maratto написал : люди то в этой квартире живут
И людей нужно уважать - не делать халтуру.
02.07.2010 в 23:15:37
считаю, что если ОЧЕНЬ НАДО, то можно. но затирать плитку- погодя.общеизвестно- чем дольше сохнут смеси, тем больше прочность набрают.
