NAT69
NAT69
05.07.2010 в 16:37:32
Такая вот нарисовалась проблемка - получил разрешение на врезку своего дома к центральной канализации. Согласовал с водоканалом и газовой слубой, получил схемку где и как копать:) . и вот блин после пробивки уровня оказалось чтобы был уклон у меня труба должна выдти из дома над землей:mad:, трасса 52 метра, с пересечением газовой магистрали ,и тоже в один увень получается. понятно что этот вариант не прокатит, решил копать на прямки через соседский огород (25 метров уже вышло) но: пришлось нижний край трубы в колодце ц.к. сделать см. на 10 выше лотка слива, а возле меня край трубы заглубится всего на 25 см.:swoon . что в такой ситуации делать? от канализации отказываться не желаю, свой септик задолбался выкачивать. мои мысли пока такие: метов 15 погонных по низу трубы ставить саморег. кабель и теплоизоляцию см 2-2.5 и в подполе обратный клапан. Больше пока ничего умного придумать не могу. что посоветуете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2010 в 19:07:47
насос.
NAT69
NAT69
05.07.2010 в 22:18:00
если ставить насос, то нафига мне уклоны и подогревы. нужен еще тогда колодец. хотелось бы без оных.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2010 в 22:19:44
чудес не бывает(с)
NAT69
NAT69
05.07.2010 в 22:35:22
в смысле?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2010 в 22:51:47
без насосов не потечет вверх. а так-другого выхода я не вижу.кроме как Ваш враиант с подогревом.
NAT69
NAT69
05.07.2010 в 22:59:52
так в верх понятно не потечет, поэтому с нормальным уклоном чтоб вниз текло так и получилось.
