bella453318
bella453318
05.07.2010 в 20:04:21
Вопрос к тем кто сносил сантехкабину!:) Много ли см можно выиграть после ее демонтажа и объединения санузла?:o
dept103
dept103
05.07.2010 в 20:11:45
Зависит от расстояния до основной стены (я про кабину из ацеида). Я от этой идеи отказался - просверлил в ацеиде несколько дырок и проволокой измерил расстояние до основных стен - у меня они оказались достаточно ровными - разводить геморой ради 3-4 см. не стал
bella453318
bella453318
05.07.2010 в 20:13:42
А если не ломать все. возможно ли снести только перегородку между ванной и туалетом?
dept103
dept103
05.07.2010 в 21:39:06
bella453318 К сожалению, Вы не пишете из чего сделана кабина. Если ацеид, то однозначно не стоит. Кабина имеет приемлимую жесткость только будучи цельной коробкой. Потолок лежит на стенах, в ванной и туалете они отдельные. При стандартной планировке - выигрыша никакого - перед горшком всё равно ничего не поставить.
bella453318
bella453318
05.07.2010 в 21:44:17
К сожалению не знаю из чего кабина, дом серии П-46М
dept103
dept103
05.07.2010 в 22:03:35
bella453318 написал : дом серии П-46М
т.е. ванна у Вас поперек. Если так, то похоже кабина из чего-то более монолитного/нормального (сейчас спецы подтянутся - подскажут:flirt ). Если так, то в перепланировке может быть смысл (ИМХО).
vasilk
vasilk
05.07.2010 в 22:27:08
bella453318 написал : Много ли см можно выиграть после ее демонтажа
Я сносил, в моем случае выигрыш составил 6см в ванной, в каждую сторону, правда я не объединял санузел. Плюс выигрыш по потолку хороший. На самом деле, кроме выигрыша см еще куча плюшек появляется.
Объединять считаю возможным, при условии, если в квартире два санузла.
waw0375
waw0375
05.07.2010 в 22:50:09
bella453318 написал : А если не ломать все. возможно ли снести только перегородку между ванной и туалетом?
Не получится. Там цельная коробка. Если ломать, то всю целиком. Выиграете по высоте значительно. Дворники-киргизы могут сломать и вынести тысяч за 10-15. Учтите только, что чиновники утверждающие перепланировку, очень нервно относятся к слому сантехкабин и к присоединению балконов.
dept103
dept103
05.07.2010 в 22:57:53
waw0375 написал : Не получится. Там цельная коробка. Если ломать, то всю целиком.
А из чего она в этой серии? ИМХО бетон с гипсолитом можно попробовать и поковырять осторожно.
waw0375 написал : чиновники утверждающие перепланировку
Если делать всё с оглядкой на этих дармоедов, то без согласования можно только обои на НЕнесущих стенах поклеить:mad: Я нисколько не призываю к сносу несущих стен без согласования! Но любому согласованию есть предел! Если я втихушку вместо стены из дерьма сделал на том-же месте из гипсокартона, например, то кто и как меня поймает (и главное зачем) - стена не несущая, план БТИ не нарушен:yu
waw0375
waw0375
05.07.2010 в 23:05:30
dept103 написал : стена не несущая, план БТИ не нарушен
Ну как же не нарушен? Из раздельного-совмещённый. Там основная придирка это нарушение гидроизоляции. Кабина вроде должна быть из плоского шифера. При строительстве просто ставят готовую краном. Если поставят ровно, то повезло:) . Обычно ломают без оглядки(кому продавать квартиру не к спеху). По факту легче согласовать, чем до.
bella453318
bella453318
05.07.2010 в 23:11:58
"Подвиг' совершить не трудно, если понять ради чего! Так никто и не скажет можно ли только перегородку снести?
