vasily-d написал :
Тот же принцип, только окучники сзади.
Преимущество в том, что колёса идут сзади и не сползают в борозду, у меня мотоблок Теро GS 14 D хочу к нему сделать прицепное устройство спереди и окучники крепить спереди, думаю легче будет борозды нарезать. А колёса на окучниках не забиваются ?.
Уважаемые форумчане и спецы. Кто пользовался FERMER FD-905 PRO, стоит он своих денег или лучше другой мотоблок присмотреть. Ато в Белоруссии FERMER FD-905 PRO очень нахваливают и навесного очень богато. Зарание большое спасибо.
Novoelnya, так это тоже, что и Зирка 105(135), отсюда ИМХО, стОит.
Есть много навесного, это плюс, и вероятно развита сеть сервисного обслуживания(уточните) МБ, а это тоже плюс.
О самом МБ полистайте темы про 105(135) Зирку.
Мотоблок сОящий.
Но это моё мнение, а выбирать всё равно Вам.
Уважаемые форумчане!!!!!! Ветка называется "клоны Фаворита" !!! Фаворит знаете какой?? Посмотрите. Если у вас СРВЕРШЕННО другой мотоблок, то некорректно замусоривать эту страницу.
;) По ссылке заодно можно увидеть что продавцы полные тормоза и еще большими дураками считают своих покупателей. Но при этом не стесняются ставить не совсем скромные цены.
fedor2506, на китайском клоне Фаворита стоят двигатели 168-170 с максимальными оборотами коленчатого вала 3600 оборотов. Такие же макс. обороты и на других подобных двигателях, других стран, на "середняках" с небольшими отличиями по величине и оборотам макс. крутящего момента. На Фаворите и клонах на двигателе приводной шкив ставится через понижающий редуктор с числом 2,27, если не ошибаюсь.
Представляю как Германия обрадовалась Вашему согласию!;) Федор, на Фаворите, как и на большинстве других ременных МБ привод на машины может быть взят непосредственно с приводного шкива, к тому же на Фаворите и клонах имеется специальный ВОМ с установленным шкивом для привода косилки,картофелесажалки и проч. Т.е. имеется 2, даже три ВОМ которые имеют к тому же 2 скорости вращения. "С цепию" еще проще- ее вообще нет! Весь редуктор шестеренчатый. (вот под этой крышкой с тигром и есть ВОМ)
Реально отсутствие ременных ВОМ является недостатком у некоторых МБ так как гораздо проще через ремень сделать привод помпы, циркулярки, косарки и другого, в том числе переделок любого другого навесного.
svs написал :
цепь там может присутствовать 2.pdf ,но не факт.
Здесь, на чертеже который Вы показали показаны только шестерни.
Georg052 написал :
в редукторах клонов Фаворитов, как и в самих Фаворитов цепочка присутствует в задней передачи.
Будет интересно если Вы сможете найти такой редуктор, а, тем более, среди клонов. Жду подтверждения Ваших слов кроме рисунка. Хорошо если отзовется пользователь с таким редуктором.
Такой рисунок с цепью(как будто бы к 5 сильному двигу?) действительно показан к мотоблокам Фаворит Дегтяревского завода(там несколько модификаций МБ-2, МБ-3......), но там же под ним показан и нормальный. Во всяком случае я не встречал цепного варианта, и т.б. их нет ни в одном из многочисленных названий в китайском клоне Фаворита.
На счёт цепи, которая расположена в верхней части редуктора, служащая для реализации реверсивного движения в редукторах Фаворита спорить не буду. Имеется каталог фоворита, в руках держал каталог запчастей на свой мотоблок.
Вот кстати та цепочка в продаже: http://agrobaza.com.ua/index.php?productID=908 А рисунок который Вы выложили относится к нижней части редуктора, который передаёт крутящий момент с верхней части (там где расположены шестерни первой, второй и З.Х.) непосредственно на вал привода фрез или колёс. На счёт разновидностей редукторов спорить не буду. Каталог которым мы оба пользуемся для мотоблока «Фаворит» моделей МБ-3, МБ-4, МБ-5, и если верить редакции этого каталога, то редуктор у них один. И он же ставился на некоторые модели Салютов (инфа с этого сайта). Если не прав, то поправите.
Я так понимаю что и на Фаворит ставился редуктор от Салюта , потому что приведеные вышее сравнения из темы Фаворит ,видно что два разных редуктора ,при этом нижняя часть наверное одинаковая .
Расположение валов разное это видно по отливам корпуса ,но как мало фото в интернете все кожухами и шкивами отличий? почти не видно.
Georg052 написал :
:)Georg052, я не буду спорить по пустякам. Просто я никогда не встречал цепи вверху или где бы то ни было ни у Фаворитов(которых я мало встречал) ни у клонов китайских(которых я больше видел). К тому же я абсолютно не вижу потребности в цепи и не понимаю желания любого завода иметь дополнительный гемор с доп. редуктором. Я пошарил в интернете и все цепи которые я нашел к Фавориту оказались фотками, схемами МБ-2, МБ-3 и т.п. То же самое для меня не авторитет наши магазины. Пару недель назад одному на водянку прислали не тот поршень и он попросил меня объяснить им что же ему нужно. "Ведущий специалист" несказанно удивился что бывают поршня под разный тип впрыска, а работники сервиса ихнего даже и не поверили в существование двух типов:). Но я не настаиваю и если разобрав свой Zubr GN-2 Вы увидите там цепь то покажите и нам.
Georg052 написал :
Riba4ok1, а у Вас две нейтрали или одна?
У меня ЗХ-н-2-н-1.
svs написал :
Я думаю что они невзаимозаменяемы.хотя и внутри и снаружи они похожи но видно что картера отличаются разными приливами под промвалы и передаточное число у них разное. Не забываем что у Фаворитов имеется понижающий редуктор больше чем в два раза на валу двигателя.
Кто подскажет,где в Беларуси можно приобрести китайский клон Фаворита с шестигранным валом?На украинских сайтах пишут,что с таким-шестигранным-валом "фаворитообразные"клоны начали выпускать после модернизации 2013года.Мониторил байнет-клонов хватает,да только все они с круглым валом-продаваны отстали от жизни? :confused:
