;) По ссылке заодно можно увидеть что продавцы полные тормоза и еще большими дураками считают своих покупателей. Но при этом не стесняются ставить не совсем скромные цены.
fedor2506, на китайском клоне Фаворита стоят двигатели 168-170 с максимальными оборотами коленчатого вала 3600 оборотов. Такие же макс. обороты и на других подобных двигателях, других стран, на "середняках" с небольшими отличиями по величине и оборотам макс. крутящего момента. На Фаворите и клонах на двигателе приводной шкив ставится через понижающий редуктор с числом 2,27, если не ошибаюсь.
Представляю как Германия обрадовалась Вашему согласию!;) Федор, на Фаворите, как и на большинстве других ременных МБ привод на машины может быть взят непосредственно с приводного шкива, к тому же на Фаворите и клонах имеется специальный ВОМ с установленным шкивом для привода косилки,картофелесажалки и проч. Т.е. имеется 2, даже три ВОМ которые имеют к тому же 2 скорости вращения. "С цепию" еще проще- ее вообще нет! Весь редуктор шестеренчатый. (вот под этой крышкой с тигром и есть ВОМ)
Реально отсутствие ременных ВОМ является недостатком у некоторых МБ так как гораздо проще через ремень сделать привод помпы, циркулярки, косарки и другого, в том числе переделок любого другого навесного.
svs написал :
цепь там может присутствовать 2.pdf ,но не факт.
Здесь, на чертеже который Вы показали показаны только шестерни.
Georg052 написал :
в редукторах клонов Фаворитов, как и в самих Фаворитов цепочка присутствует в задней передачи.
Будет интересно если Вы сможете найти такой редуктор, а, тем более, среди клонов. Жду подтверждения Ваших слов кроме рисунка. Хорошо если отзовется пользователь с таким редуктором.
Такой рисунок с цепью(как будто бы к 5 сильному двигу?) действительно показан к мотоблокам Фаворит Дегтяревского завода(там несколько модификаций МБ-2, МБ-3......), но там же под ним показан и нормальный. Во всяком случае я не встречал цепного варианта, и т.б. их нет ни в одном из многочисленных названий в китайском клоне Фаворита.
На счёт цепи, которая расположена в верхней части редуктора, служащая для реализации реверсивного движения в редукторах Фаворита спорить не буду. Имеется каталог фоворита, в руках держал каталог запчастей на свой мотоблок.
Вот кстати та цепочка в продаже: http://agrobaza.com.ua/index.php?productID=908 А рисунок который Вы выложили относится к нижней части редуктора, который передаёт крутящий момент с верхней части (там где расположены шестерни первой, второй и З.Х.) непосредственно на вал привода фрез или колёс. На счёт разновидностей редукторов спорить не буду. Каталог которым мы оба пользуемся для мотоблока «Фаворит» моделей МБ-3, МБ-4, МБ-5, и если верить редакции этого каталога, то редуктор у них один. И он же ставился на некоторые модели Салютов (инфа с этого сайта). Если не прав, то поправите.
Я так понимаю что и на Фаворит ставился редуктор от Салюта , потому что приведеные вышее сравнения из темы Фаворит ,видно что два разных редуктора ,при этом нижняя часть наверное одинаковая .
Расположение валов разное это видно по отливам корпуса ,но как мало фото в интернете все кожухами и шкивами отличий? почти не видно.
