12.02.2014 в 23:23:02
Georg052 написал : На счёт цепи, которая расположена в верхней части редуктора,
:)Georg052, я не буду спорить по пустякам. Просто я никогда не встречал цепи вверху или где бы то ни было ни у Фаворитов(которых я мало встречал) ни у клонов китайских(которых я больше видел). К тому же я абсолютно не вижу потребности в цепи и не понимаю желания любого завода иметь дополнительный гемор с доп. редуктором. Я пошарил в интернете и все цепи которые я нашел к Фавориту оказались фотками, схемами МБ-2, МБ-3 и т.п. То же самое для меня не авторитет наши магазины. Пару недель назад одному на водянку прислали не тот поршень и он попросил меня объяснить им что же ему нужно. "Ведущий специалист" несказанно удивился что бывают поршня под разный тип впрыска, а работники сервиса ихнего даже и не поверили в существование двух типов:). Но я не настаиваю и если разобрав свой Zubr GN-2 Вы увидите там цепь то покажите и нам.
Georg052 написал : Riba4ok1, а у Вас две нейтрали или одна?
У меня ЗХ-н-2-н-1.
svs написал : Я так понимаю что и на Фаворит ставился редуктор от Салюта
Я думаю что они невзаимозаменяемы.хотя и внутри и снаружи они похожи но видно что картера отличаются разными приливами под промвалы и передаточное число у них разное. Не забываем что у Фаворитов имеется понижающий редуктор больше чем в два раза на валу двигателя.
13.02.2014 в 14:32:07
Riba4ok1 написал : Georg052, я не буду спорить по пустякам.
И это верно :) пы сы: По возможности загляну во внутрь редуктора (когда буду возле мотоблока), есть цифровой видеоэндоскоп. Мне аж самому интересно.
23.02.2014 в 20:50:19
Georg052 написал : Вот, как и обещал
Georg052, спасибо. Теперь хотелось бы увидеть фото корпуса редуктора снаружи, боковину.
23.02.2014 в 21:05:54
Riba4ok1, Вот что есть
23.02.2014 в 23:08:40
Georg052 написал : пофоткаю завтра.
Georg052, это фото именно того редуктора что Вы снимали изнутри?
23.02.2014 в 23:11:53
да, именно он.
я смотрел Ваш альбом, наши редуктора очень похоже, только у меня круглый вал, а не шестигранный.
пы.сы. добавил фото в альбом
31.03.2014 в 19:04:20
АЛИБАБЫ написал : вот пробую
какая длина осей для резиновых калес к мотоблоку и какой диаметр колес
27.08.2014 в 13:21:00
на сцепку
07.11.2015 в 19:56:57
Кто подскажет,где в Беларуси можно приобрести китайский клон Фаворита с шестигранным валом?На украинских сайтах пишут,что с таким-
07.11.2015 в 20:17:55
WEIMA вроди бы начинала выпускать с таким валом??!!!
