vasily-d
vasily-d
Минск
26.11.2012 в 18:26:17
Ну так будем пробовать. Опыта приемов работы с мотоблоком и его навесным пока нет. Возможно рыхление почвы фрезами под грядки окажется гораздо удобнее. В принципе так оно и будет. Но вот посадка картошки под плуг менее трудоемкий процесс, чем посадка в борозды. Плугом-то и земля рыхлится-переворачивается, и картошка сразу засыпается. А под окучник надо сначала фрезами рыхлить, потом борозды нарезать, потом чем-то засыпать.
kostohka.
kostohka.
Гомель
26.11.2012 в 22:47:04
matrai1982 написал : В каком смысле
в смысле что плугом незачем,а вот фрезами нужно....и это навязывается всем ....но не у всех участок по 15-ть соток:mad:
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
01.12.2012 в 00:38:22
Вот доделал тележку, тяжеловата получилась:
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
01.12.2012 в 00:40:36
и начал делать адаптер- оцените!
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
01.12.2012 в 01:08:56
пока писал, созрел вопрос: как сделать подвеску , чтобы подымалась на адаптере? если можно фото и описание! буду очень благодарен!
и почему то все молчат по поводу трубы на удлинители пост #228
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
02.12.2012 в 11:30:06
Из того , что собрал по форумам , получился вот такой подъёмный механизм:
Подымал взрослого человека одним пальцем!
matrai1982
matrai1982
Арзамас
02.12.2012 в 22:30:37
А зачем тебе адаптер, сколько соток у тебя огород ?, я тоже сначала хотел сделать, а потом передумал у нас просто несколько участко по 15 и между соседними участками только борозда, разворота нет.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
02.12.2012 в 22:59:33
у меня 40 соток и есть место для разворота
Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2012 в 22:50:01
АЛИБАБЫ, а где будут катиться колеса адаптера при установке одного вот такого ушастого окучника?
Сытый конному не пеший!
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
10.12.2012 в 00:48:50
Tomkol, это просто прицепили, для наглядности. Мне адаптер нужен больше для боронования! под руками был материал, вот решил сделать.
Tomkol
Tomkol
Прага
12.12.2012 в 22:49:04
А, ну тогда другое дело. А то в такой компоновке, как на фото, получается, что и колеса адаптера, и колеса мотоблока должны ехать как раз по картофельным рядам. Два ушастика надо.
