05.07.2012 в 22:35:02
оторвал кусок себе в леруа 5 мм , распределенную накрузку она будет хорошо держать лудше любой мягкой. Думаю и 7.5 нормально будет она очень плотная
кстате купил там еще переходной порог от 0-12 поэксперементирую
05.07.2012 в 22:37:20
ser написал : переходной порог от 0-12
что за порог?
всё в голове (с)
05.07.2012 в 23:07:25
короче есть пороги перекрывающие от 0 -8 мм перепада от 0-12 и даже от 8-22 производители разные я одного пробовал перекрывает плохо а вот купил другой, савсем иное дело, так что покупай и прикладывай
05.07.2012 в 23:43:05
ser написал : я одного пробовал перекрывает плохо а вот купил другой, савсем иное дело, так что покупай и прикладывай
Поделитесь названием хорошей фирмы, плиз!
06.07.2012 в 14:11:56
у каждого индувидуальный случай покупаете прикладываете и все видите (я ж не знаю вашего перепада) дело не в качестве изготовления а в геометрии у каждого она своя
пружинит или нет.
17.08.2012 в 03:28:50
Заинтересовала подложка, но не совсем понятно по технологии укладки. На сайте производителя пишут: "Подпольные плиты укладываются на основную поверхность рядом друг с другом, оставляя между стенами и плитами расширительный зазор в 5-10 мм. Между плитами необходимо оставлять зазор в 1-2 мм. Для большей устойчивости плиты можно крепить к основной поверхности либо приклеиванием в нескольких точках, либо скобами/гвоздями." Зазоры, я так понимаю, позволяют компенсировать изменения размеров плиток при изменениях влажности/температуры. Но при этом жесткое крепление к полу вроде как препятствует такому "гулянию". Если приклеивать к полу (деревянному), то чем? И еще, опять же с сайта производителя: "...выступающие де**фекты основания пола выравниваются. За счет толщины 5 или 7 мм выравниваются дефекты пола до 4 и 5 мм соответственно, что зачастую избавляет от необходимости укладки фанеры**" Это действительно так? Есть опыт использования на не очень ровных полах?
09.09.2012 в 02:44:51
Использовал подложку Isoplaat в коридоре, дефекты поверхности были, ориентировочно, до 5 мм. Ламинат укладывал в апреле на подложку Изоплат 7 мм - пока полет нормальный, хотя, наверное, рано еще судить? По звукоизоляции - ну у нас и было не шумно, но вроде ни соседи не жаловались, что шаги беспокоят, ни мы их особо не слышим. Так, конечно, материал удобный во всех отношениях.
13.11.2012 в 12:36:01
Всем доброго дня!
Надеюсь на помощь советом )
Дано: экспериментальный дом-хрущевка где-то 60-х годов выпуска, комната примерно 12 кв.м. "голого" пола, стяжка - нечто бетонно-опилочное (сам отрывал прибитые гвоздями к этому "полу" деревянные плинтуса).
В ближайшем будущем будет уложена 10мм фанера, на которую в дальнейшем предполагается уложить некую подложку, а уж затем - ламинат (уже закуплен и, в соответствии с рекомендациями, проходит "акклиматизацию").
Вопрос исключительно в выборе подложки.
Изначально сделал выбор в пользу пробки, потом от нее отказался, испугавшись перспективы заиметь плесень и прочее. Возиться с пропитками не хочется.
Сделал новый выбор в пользу Туплекса.
И тут ВНЕЗАПНО моя "половинка" организовала срыв покровов, сообщив, что, по информации ее коллег женского пола, все рулонные подложки складываются в гармошку.
Честно говоря, я искренне рад за ее коллег, обладающих рентгеновским зрением и четко различающими, что под плотно уложенным ламинатом подложка каким-то неведомым образом собирается в эту самую гармошку.
Тем не менее, сейчас уже рассматриваю вариант с листовой подложкой. Нашел некий Изошум (экструдированный пенополистирол, 3 мм).
Сам вопрос: на сколько хорош этот Изошум в плане влаго-, тепло- и звукоизоляции, особенно интересно в плане сравнения с Туплексом.
Вопрос №2: неужели абстрактная листовая подложка на самом деле превосходит рулонную в силу своей ... эээ... листовости???
заранее огромное спасибо.
13.11.2012 в 15:14:23
Рулонная - это вспененный полиэтилен имхо экологичнее чем пенополистрол и стыков меньше проклеивать, а пенополистирол листовой потому что в силу физических свойств не обладает должной гибкостью что бы использовать его в рулонах. Толстый слой брать не нужно лучше 2мм
22.11.2012 в 03:41:53
Имею 1-ю квартиру в хрущевке, хочу положить ламинат, на полу старая цементная стяжка, делаю наливной пол чтоб выровнять покрытие. 1 Нужно ли перед заливкой уложить пленку ПЭ на пол по периметру с заведением краев на стену чтоб не залить соседей снизу и вообще может быть такое ? 2 Толщина наливного пола будет не более 0.5-1 см нормально ли ляжет наливной состав на пленку?
07.01.2013 в 14:06:03
Интересует опыт людей, которые применяли при укладке ламината подложку такой толщины (не пробка). Одни говорят, что чересчур много и долго ламинат не прослужит из-за того что будет пружинить, другие говорят "забей" и живи спокойно. Интересно услышать мнение тех, кто спокойно живет с такой подложкой уже несколько лет и не вспоминает о ней или вспоминает очень часто. Рассматриваемый ламинат 32 кл (вроде бы германский, иероглифов не нашел на упаковке).
