dima_m написал : В процессе эксплуатации примнётся на 0.5 - 1 мм.
Точно, и щели появятся.
05.04.2012 в 23:23:41
05.04.2012 в 23:32:54
Дядя Сёма° написал : Если собрались уровень помещений ровнять, то лучше подлить 3 мм тонким ровнителем, а потом подложку 2 мм положить. Тогда ламинат дольше пролежит. Если подливать нельзя, то можно ДВП 3 мм настилить под 2 мм подложку.
В моём случае ровнять не выйдет,под старым паркетом доски на лагах. Думаю снять старый и положить либо OSB либо QSB 6 оли 8 ММ. Больше не выйдет,паркет толщиной 15 ММ старый. Вот что выбрать из этих двух материалов не знаю. Идея с оргалитом интересна,но увы из-за толщины не реализуема...Хотя..Надо вот думать что заказывать,а не знаю надо ли вообще..А вдруг под паркетом нормальные ровные доски и ложить OSB и не надо,тогда можно как Вы говорите оргалит подложить...
06.04.2012 в 01:46:33
Flier, Просто информация.Сам не использовал.Здесь мельком кто-то рекомендовал .Вроде как ваш вариант.Есть разной толщины.
06.04.2012 в 15:32:11
mihamaster написал : Здесь мельком кто-то рекомендовал "Изоплат"
Хороший материал. Успел уже испытать. Ценник не самый гуманный. Дороже пробковой подложки.
06.04.2012 в 17:01:39
mihamaster написал : Здесь мельком кто-то рекомендовал "Изоплат".
В принципе это обычное ДВП, "только экологически чистое"
06.04.2012 в 17:32:31
Samar написал : В принципе это обычное ДВП, "только экологически чистое"
То есть и плотность как у ДВП? Тогда как оно шум гасит? И тогда выходит что и неровности оно не сможет выровнять? Где б его ещё в живую посмотреть... А то в нете есть,а в магазинах не замечал.. Мда...Заехал по дороге в большой строительный гипер чтоб посмотреть в живую что оно такое QSB и чем оно отличается от OSB.А он закрыт,стоит только пустая коробка здания... А ведь это был один из первых если не первый такого рода магазин в Киеве...
05.07.2012 в 17:12:33
А брал ли кто-то подложку ISOPLAAT толщиной 12 мм под ламинат? Здесь вроде пишут, что можно. Нужно именно 12 мм, чтобы выровнять уровень по плитке, но сомневаюсь:
05.07.2012 в 17:52:24
мне тожа надо к паркету поднятся буду использовать 5 мм но мне в идеале 12 или 7.5 мм но стремно что пружинить будет
05.07.2012 в 17:56:11
aner написал :
- Не будет ли пол слишком "пружинистым"?
- Не сильно ли проседается такая толщина в проходных зонах через несколько лет?
1- 7 мм вроде не пружинит, 12- нет опыта, но может тогда все же фанеру взять? тогда п.2 точно выполнится- не просядет :-)
05.07.2012 в 18:17:22
7.5 не пружинет ..... хорошая новость еще раз погляжу ее в магазе может правда взятъ... но стремно вот тут параметры пишут что семерка в оби
05.07.2012 в 20:31:00
на сайте написано, что выравнивает значительные неровности основания. Интересно, насколько значительные... Вроде, 5 мм - это не настолько значительная неровность...
всё в голове (с)
