Межкомнатные дверные проемы колеблются по ширине от 84 до 87 и от 210 до 212 по высоте.
Каких размеров покупать двери, лутку?
Напольного покрытия нет пока, но будет ламинат на подложке 4 мм. поэтому минус 15-20 мм из высоты.
25.05.2006 в 08:06:21
25.05.2006 в 08:27:14
Высота, если двери без порога, пойдет под полотно 200см: оставляем снизу 14+4=18мм на ламинат, 5-8мм на зазор. Сверху 25мм на коробку и хотя бы 10мм на пену. 2100 - 18 - 8 -25 - 10 = 2039 > 2000(можно даже перед установкой двери сверху на 6 дюбелей СУХОЙ сосновой доской толщиной 30-50мм снизить проем до высоты 2070). Но это дело вкуса - можно не делать "фальш-коробку", а зазор убрать пеной. Вот с шириной похуже. На саузлы скажем можно ставить полотно шириной 700мм (т.е. проем нужен 770мм как минимум), а вот на комнаты ИМХО лучше смотрится полотно шириной 800мм - проем нужен минимум 870мм. Так что думаю там где 840 у Вас - болгаркой 240мм по вертикали с двух сторон алмазным диском, потом остатки отбойником сбить. Иначе получите гимор с нестандартными дверьми. Их делают, но дороже и выбор сузится... :(
25.05.2006 в 13:40:27
2Prok12 70см дверь это такой же стандарт как и 80, они абсолютно не дороже и выбор такой же. Ну а насчёт смотрится, тоже вопрос спорный, мне кажется иной раз лучше 70см, чем пытаться вкрячить 80 и пилить наличники.Ведь далеко не всегда можно проём расширить.
25.05.2006 в 14:05:58
я на сколько понимаю в мои проемы 70 маловато будет. это же лутка должна быть шириной см или проем штукотурить.
25.05.2006 в 14:17:49
2IGGI Обычно проём на десять сантиметром больше чем ширина двери. под 70см дверь проём нужен 80 см, под 80см дверь - проём 90 см. Пр иэтом ещё желательно чтобы место было под наличник, иначе его придётся резать, а это не красиво. Вот например рекомендации по подготовке проёма для дверей Юнион. дверь 80 см, размер по коробу 88см, размер проёма 90-92см, размер по наличнику 100см. дверь 70см, размер по коробу 78см, размер проёма 80-82см, размер по наличнику 90см. Высота проёма для 200см двери, проём 205-206см, для 210см двери проём 215-216см
26.05.2006 в 01:11:01
Зазор под дверью 5-8мм? Это очень мало!!! Надо хотя бы 1,5см, а лучше 2см. Иначе коврик перед дверью не положишь.
26.05.2006 в 08:39:16
2V58 ЗВУК!! Если у двери по остальному периметру - уплотнение (а это желательно), то зазор под дверью - единственный ход для звука. Фактически, звуковая проницаемость двери будет пропорциональная размеру этой щели :( Согласен на 1см, но не более.
26.05.2006 в 08:50:30
Prok12 написал : ЗВУК!!
ВЕНТИЛЯЦИЯ!!
26.05.2006 в 11:45:13
В общем решил обдолбить, нашел уже перфоратор, сколю на каждом проеме сантиметра по четыре и думаю хватит.
под ламинат думаю оставить 1,5 см + 1 см под зазор итого 2,5 см. плюс полотно 200 см плюс лутка 4 см. Всего 206,5-207 см. Мне с головой.
А кто-нить знает, на волховецких дверях Лутка толщиной какая, а то может 4 мало?
