DiVO
DiVO
07.07.2010 в 09:15:35
2NMGВладимир
Ну, обычно фундамент делают из тяжелого бетона.
G3N
G3N
Самара
07.07.2010 в 10:29:42
DiVO Бетон планируется М-300
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.07.2010 в 10:51:33
Тяжелый - это не М200 или М300. Это когда наполнитель гравий или щебень. Если наполнитель керамзит или аналоги - это легкий.
G3N
G3N
Самара
07.07.2010 в 10:55:44
NikolaBY А разве на керамзите может получиться бетон М-300? Это вопрос (просто точно не знаю, но сомневаюсь). У нас бетон для заливки предлагают на щебне (доломит или известняк, наверняка визуально не установишь), или граните (дороже раза в полтора)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.07.2010 в 10:59:07
ИМХО - от М300 и выше на граните. А М250 на керамзите не получите ( наверное :) )
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.07.2010 в 11:40:50
2G3N
берете европоддоны, ошиваете их ОСБ плитой вот вам и опалубка! быстро и не дорого!
G3N
G3N
Самара
07.07.2010 в 11:50:24
2fox.msc Спасибо. Надо поискать европоддоны. Боюсь, что по цене будет тоже не мало...
Кто-нибудь использовал ЭППС в качестве опалубки???
Посчитал, получается что 1 лист ЦСП ~ равен по площади 5,5 листам ЭППС (1180х580х40 35L от Технониколь). При этом стоимость одного листа ЭППС составляет 128 р., итого 704 руб. На фоне 1200 за 1 лист ЦСП.
Думаю, что для опалубки внешней стенки фундамента ЭППС был бы идеальным вариантом (сразу утепление фундамента, плюс ЭППС легкий, что существенно при перевозке и монтировании).
А внутренние стенки опалубки фундамента выложить ЦСП.
И подпереть все это каркасом из дюймовой доски с брусками 50х50 через каждые 50 см с укосинами.
Кто-нибудь ставил подобный опыт?
Lok
Lok
07.07.2010 в 22:20:24
G3N написал : Так ЦСП выдержит нагрузку? Какую толщину минимально под мои параметры можно использовать?
А ЭППС настолько прочен, что его можно использовать в качестве несъемной опалубки? Правда, цена ЭППС будет примерно равной стоимости ламинированной фанеры, если я не ошибаюсь?
Я не хотел утеплять фундамент снаружи с помощью ЭППС - максимум положить его под углом к фундаменту под отмостку, примерно на 1 метр в ширину, чтобы не промерзала земля и минимизировать силы пучения...
Смотря как каркас делать, шаг вертикальных и горизонтальных брусьев подбираете под нагрузку
G3N написал : Думаю, что для опалубки внешней стенки фундамента ЭППС был бы идеальным вариантом (сразу утепление фундамента, плюс ЭППС легкий, что существенно при перевозке и монтировании).
ну у меня внешняя опалубка- лист ЭППС 50-ка, но мы копали котлован в размер, поэтому не надо было никаких распорок снаружи, а внутри была обычная съемная опалубка из досок.
Сан-Сан
Сан-Сан
08.07.2010 в 10:33:44
2G3N фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри. внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).....
G3N
G3N
Самара
08.07.2010 в 11:09:59
Lok написал : ну у меня внешняя опалубка- лист ЭППС 50-ка, но мы копали котлован в размер, поэтому не надо было никаких распорок снаружи, а внутри была обычная съемная опалубка из досок.
Как ЭППС, не сползал, не подламывался? Или вы его все-таки к внешней стенке котлована как-то крепили? Как делали распорки между ним и внутренней стеной?
Сан-Сан написал : фанера 4\4 21мм (570руб 1.5*1.5) и грамотно поставленные распорки снаружи и внутри. внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой с резьбой (с шайбой и гайкой).....
А какая фанера? Ламинированная или простая? Как себя может повести при попадании влажного бетона, если не ламинированная? Как ее снимать после заливки? Внешние подпорки ставили и на каком расстоянии, если сами делали по такой схеме? По стоимости получается ~ равна ЦСП. Наверное, должны быть плюсы по сравнению с ней? Заранее спасибо!
Чепик
Чепик
08.07.2010 в 13:51:34
G3N написал : Как ее снимать после заливки?
Плёнку проложите.
