G3N
G3N
Самара
08.07.2010 в 15:45:41
2Сан-Сан 2Чепик А кстати, вы правы! Что-то я не подумал сразу, что так может получится практически ламинированная фанера. Вот только как у нее с прочностью на изгиб и т.п. характеристики? Просто вроде ламинированная фанера специально "изготавливается из нескольких слоев и т.д и т.п." и выдерживает существенную нагрузку.
Один минус "упаковывания" в пленку простой фанеры - оборачивать нужно со всех сторон, чтобы дождем не попортило фанерку, пока будет стоять опалубка, да еще и пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)
Чепик
Чепик
08.07.2010 в 16:07:12
G3N написал : Вот только как у нее с прочностью на изгиб
Такая же как у ламинированной.
G3N написал : пленка легко может повредиться при монтаже опалубки (арматура, откосины, гвозди и т.д.)
При неакуратном монтаже повредить можно и ламинированную.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.07.2010 в 18:51:57
fox.msc написал : 2G3N берете европоддоны, ошиваете их ОСБ плитой вот вам и опалубка! быстро и не дорого!
Хороший вариант. Если есть доступ к поддонам. У меня поддонов море бесплатных. На сторону продаём за 50 руб. А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал. Ещё сто раз пригодится. В конце можно на обшивку или ещё что пустить.
Сан-Сан
Сан-Сан
09.07.2010 в 10:14:55
2G3N фанера 4\4 т.е. самая дешёвая (тополиную в расчёт не берём) теоретически ее можно использовать по два раза с каждой стороны... но на практике она одно-двух разовая... главное - упоры и шпильки! их много не бывает )))
G3N
G3N
Самара
09.07.2010 в 15:42:13
Сан-Сан У нас она дороговата :( Фанера 18мм 4/4 1525х1525 г. Зеленодольск шт 740.00 руб.
Наткнулся тут на рекламу стекло-магниевых листов. Якобы хорошо подходят для опалубочных конструкций. Кто-нибудь использовал СМЛ в качестве опалубки?
З.Ы. Пока как вариант рассматриваю европоддоны (если получится их приобрести недорого) и плоский шифер или фанеру (нашел 4/4 18 мм за 630 р.) на внутреннюю стену, и ЭППС на внешнюю. Европоддоны, по идее, за счет своей пространственной конструкции должны быть достаточно прочными, не смотря на довольно тонкие доски (20 мм, если я не ошибаюсь).
dept103
dept103
09.07.2010 в 16:48:12
Сан-Сан написал : внешние и внутренние листы соединяем 12-той шпилькой
Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.
Mazaika написал : Если есть доступ к поддонам
Я их на каждой помойке вижу - похоже стали невозвратными.
Mazaika написал : А вообще,- я бы Фанеру ламинированную использовал. Ещё сто раз пригодится. В конце можно на обшивку или ещё что пустить.
+200! Я уже предлагал автору доски дюймову.
G3N написал : СМЛ в качестве опалубки
А куда это дерьмо потом девать?
Сан-Сан
Сан-Сан
09.07.2010 в 17:06:31
dept103 написал : Я ставил десятку. Между щитами на шпильку надевал кусок пластиковой трубы - шпильку вытащить без проблем, да и труба как дистанционный ограничитель работает.
можно и 10-ку трудновато будет заделать герметично пластик..... мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой... поверх делаем гидроизоляцию
dept103
dept103
09.07.2010 в 17:12:24
Сан-Сан написал : трудновато будет заделать герметично пластик..... мы шпильки монолитим, а потом срезаем болгаркой.
Да нет, труба "с запасом" хорошо в распор (я покупал самую дешевую для электропроводки, хотя местами и обрезки металлопласта ставил). А "монолитить" жаба не позволила:o
Satanas
Satanas
Волгоград
10.07.2010 в 23:27:21
Обычно опалубку делаю из обрезной доски.
Скрепляю все саморезами. Внутрь пленку. Потом разобрать нет проблем по времени, и почти весь материал целый, пойдет вновь в работу.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.07.2010 в 11:39:33
Satanas Делал так. Когда заливали и "штырили" порвали всю плёнку и она попала внутрь фундамента. Лучше обшить ДВП 3-4 мм.. Он недорогой.
G3N
G3N
Самара
11.07.2010 в 23:28:18
Mazaika Но ДВП придется красить или обмазывать чем-нибудь, чтобы не прилип к бетону? Иначе потом его не оторвешь подчистую
Продумываю вариант - снаружи ЭППС 50мм, подпертые европоддонами и укосинами из 50 мм брусков через каждые 50 см ; внутри - доска 25мм, обшитая внутри ДВП (оклеенным пленкой, обмазанным отработкой?) с аналогичными укосинами через каждые 50 см; все это стянуто шпильками (12 мм?, через пластиковые трубки?) через каждые (50 или 30) см?
Почему-то доска дюймовка кажется хиловатой в этой схеме... Я не прав? Но в дальнейшем она точно пригодится на обрешетку под металлочерепицу...
