06.07.2010 в 13:37:15
Посоветуйте с подготовкой кухни к ремонту. Кухня-сталинка,потолки высокие,закругленные со всех сторон.Побелка,несколько слоев--потолок и стены(до середины). Далее,стены окрашены белой краской,тоже несколько слоев.Штукатурка толстая. Хочу обложить стены плиткой (высота 1.80) и далее или побелить или может другой вариант. Посоветуйте---побелку смывать всю,до основания?Как и чем--тряпками или щеткой?Что делать с штукатуркой--снимать под плитку или "закрепить" и оставить? И еще--трубы отопления...Слышал,что пластик ставить на отопление не рекомедуют(стояк и разводка).У кого есть опыт практики откликнитесь,пожалуйста.
06.07.2010 в 16:04:07
kovda написал : побелку смывать всю,до основания?Как и чем--тряпками или щеткой?
Всю смывать. Если много - размочить и шпателем слоями, потом тряпками. (можно и щеткой попробовать) Мочить валиком удобно или макловицей.
kovda написал : Что делать с штукатуркой--снимать под плитку или "закрепить" и оставить?
Если хоть немного бухтит - снимать
kovda написал : И еще--трубы отопления...
Если стоит сталь, и еще хорошая оставляйте. Если менять - то на сталь
06.07.2010 в 16:33:07
Спасибо. А что значит "бухтит"? Отваливается от соприкосновения?
