AlexIvK
AlexIvK
06.07.2010 в 14:57:16
несет свою защитную функцию ?
_ имеется ввиду ситуация, когда УЗИП (2 класс) стоит на расстоянии 50 метров от ГВЩ, скажем в вводном щите рубильник выключен, оттуда (из сети), предположим, ничего не придет. Ожидаемая цель установки УЗИП - защита от наведенного импульса на этих 50 метрах. Импульс может навестись и при отсутствии напряжения на кабельных жилах. Понятно. А варистор обесточенный сработает, если импульс наведенный пойдет ? или ему все равно ?
Спасибо.
Одинец
Одинец
06.07.2010 в 16:00:25
AlexIvK написал : А варистор обесточенный сработает, если импульс наведенный пойдет
Если пойдёт импульс - то варистор уже никак не обесточенный. Этот импульс его и откроет (пробоем).
iale
iale
06.07.2010 в 23:16:11
Одинец написал : Этот импульс его и откроет (пробоем).
пробивается разрядник. Варистор нелинейно меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного напряжения/проходящего тока http://www.dialelectrolux.ru/files/image/Epcos/varistors/epcos_varist_app3.jpg
Посититель
Посититель
06.07.2010 в 23:36:35
AlexIvK написал : А варистор обесточенный сработает, если импульс наведенный пойдет ?
Да, от импульса и сработает. По мимо наведенного высоковольтный импульс может попасть в дом через ЗУ при ударе молнии рядом в землю или в рядом стоящее дерево.
Варистор может и сам по себе из-за естественного старения или перегрузки коротнуть с вытекающими последствиями!
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ написал : Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП опасна
УЗИП вещь полезная, но требует спецефической схемы подключения, спецефического монтажа и постоянного обслуживания!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2010 в 23:56:30
AlexIvK написал : защита от наведенного импульса на этих 50 метрах
Воздушка неизолированными проводами?
07.07.2010 в 08:16:44
ВТБ! написал : Воздушка неизолированными проводами?
Есть какое-то отличие при наводке импульса на провод с изоляцией и без?
07.07.2010 в 08:21:40
Посититель написал : Варистор может и сам по себе из-за естественного старения
Сколько длится время естественного старения?
Посититель написал : перегрузки коротнуть с вытекающими последствиями!
Обычно ставят АВ для защиты, есть и встроенная в УЗИП термо.
Посититель написал : УЗИП вещь полезная, но требует спецефической схемы подключения, спецефического монтажа и постоянного обслуживания!
В чем заключается постоянное обслуживание, на индикатор посмотреть?
Посититель написал : Сообщение от Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП опасна
Чем опасна?
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 11:06:43
Да нет, от гаража до дома 50 метров кабеля в земле. В гараже вводной щиток. Там будет 1-2 класс. От гаража до столба 7 метров в земле, далее СИП до КТП 70 метров.
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 11:08:40
Посититель написал : Варистор может и сам по себе из-за естественного старения или перегрузки коротнуть с вытекающими последствиями!
По инструкции перед УЗИП ставятся или плавкие ставки типа gl или автомат. В моем случае рекомедовано производителем моего УЗИП или С20А или 63А gl
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 11:13:59
там есть требования по монтажу. В моем случае длина линии кабель - автомат - УЗИП _ шина земля не более 50 см. в сумме. Сечение соответствующее. Нельзя прокладывать рядом незащищенный участок кабеля и защищенный. Нельзя рядом защищенный и землю. т.е. должен быть просторный.
щиток. Вопрос подбора типа , номиналов защиты по кАи пр. - это уже вопрос проектирования. Кой какие рекомендации в общим виде есть у производителей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2010 в 07:45:56
filvik написал : Есть какое-то отличие при наводке импульса на провод с изоляцией и без?
Если жилы рядом, то есть. :)
AlexIvK написал : от гаража до дома 50 метров кабеля в земле
Нет там наводок, это просто следующий рубеж защиты.
