Peter M.
Peter M.
25.05.2006 в 10:38:47
Подскажите, плз, прилипнет ли затирка для плитки к монтажной пене? На днях в санузле поменяли двери и при установке между стенами выложеными плиткой и дверной коробкой образовались щели которые запенили. Вот я и хочу эти щели замазать плиточной затиркой. Но волнует вопрос - не отвалится ли затирка. И как она будет держаться на открытом дереве коробки, может чистое дерево нужно чем-то обработать чтоб затирка держалась лучше?
Alex21
Alex21
25.05.2006 в 10:53:45
Лучше обработайте эти швы силиконовым герметиком - затирка в месте стыка с деревом потрескается из-за своей неэластичности. Или закройте их молдингами, раз не планируете ставить наличник.
Peter M.
Peter M.
25.05.2006 в 12:05:45
Alex21 написал : Лучше обработайте эти швы силиконовым герметиком
А герметик под цвет плитки(розоватое) или под цвет двери(светлый орех) найти можно? А то видел только белый или бесцветный. И какой макс ширины щель допустимо заделывать герметиком(в смысле чтоб нормально прилип)? А то у меня в одном месте получилась незакрытое пространство между плиткой и коробкой где-то около 1см.
Alex21
Alex21
25.05.2006 в 12:24:48
Цветовая палитра цветного силиконового герметика составляет если не ошибаюсь 10 цветов; розовый есть точно, а вот орех надо бы сличать с образцом.
Peter M. написал : какой макс ширины щель допустимо заделывать герметиком(в смысле чтоб нормально прилип)
Да любой. Прилипнуть он по любому прилипнет (сантехнический). Вопрос только в расходе. Возможно таже из-за усадки толстых слоёв потребуется нанесение в несколько приёмов.
Peter M. написал : А то у меня в одном месте получилась незакрытое пространство между плиткой и коробкой где-то около 1см.
Если швы не равномерные или разноразмерные - лучше примените молдинг. Будет менее заметно.
Peter M.
Peter M.
25.05.2006 в 13:35:21
Alex21 написал : Цветовая палитра цветного силиконового герметика составляет если не ошибаюсь 10 цветов;
Это хорошо! Попробую походить по рынку подобрать подходящий. Благо и кусочек плитки и кусочек деревяшки от двери есть.
Alex21 написал : Если швы не равномерные или разноразмерные - лучше примените молдинг. Будет менее заметно.
Спасибо за участие. Но раз пошла такая..., то обрисую проблему чуток подробнее. Дело в том что коробку толщиной 7см. вставили на место 5-и сантиметровой. Излишки толщины ушли в ванную/туалет. А ванная и туалет имеют общую стену из 2-х слоев ацеита к которой собственно и примыкают двери. Так вот при стыковке коробок с этой стеной и образовались щели. А с другой стороны коробок стена уходит вглубь где-то см. на полтора. Так что молдинги рельно поставить только с одной стороны - там где дверь примыкает к ацеитной стене. Вечером попытаюсь это все сфотать тогда может быть станет более понятно. А если что-нибудь пряснилось из этого описания, то м.б. подкинете какую-нибудь мыслю по поводу облагораживания новых дверей.
25.05.2006 в 18:46:12
2Peter M.
Поищите силиконизированный акриловый герметик - есть под дерево. Ищите POLI-R ....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.05.2006 в 19:46:14
герметики Атлас, как и затирки - 40 цветов
Peter M.
Peter M.
26.05.2006 в 14:48:41
Фотки сделал. Но как уменьшить размер файлов чтобы допускалось выкладывание не могу никак найти. М.б. кто-то подскажет как сделать эту операцию в программе Asds7?
26.05.2006 в 15:37:05
если коротко modify в меню вверху->resize, там и меняете
Peter M.
Peter M.
26.05.2006 в 16:44:31
2optimi Большое спасибо! Получилось!
Выкладываю для рассмотрения. dver1 - cо стороны общей стены, dver2 - c др. стороны. Надеюсь услышать предложения и пожелания по дальнейшему обустройству.
Alex21
Alex21
01.06.2006 в 10:49:29
Не совсем удачные фотки - надо бы все полотно целиком и к нему как деталировки бока.
То что на 1-й видимо да, проще всего укрыть бежевым герметиком.
То, что на 2-й просто просит прикрыть стык наличником.
Вот не хватает 3-й фотки общего вида - как оно друг с другом сочтётся.
