DesElek
DesElek
16.11.2010 в 15:19:52
TankBoy написал : Ну почему опять не влезут?
Существует стандарт, что бы все розетки-выключатели нормально вставали в установочные коробки сторонних производителей. Если у Вас установлены правильно вот эти коробки http://www.gusi.ru/catalog/?iid=436194A391DF4B2490971BC6FABF3C44, тогда мне не понятно почему у Вас в них шнайдер не вставляется
TankBoy написал : одна розетка перекрывает шурупы крепления у соседней
Выяснил. Они рядом не ставятся:). Конструктивно.(они одиночное изделие) У леграна как выглядят IP-шные розетки не знаю.Если их можно в многопостовую рамку запихать, то подойдут
TitovLab
TitovLab
24.02.2011 в 10:31:16
Если остановиться на Legrand Celiane, то их можно установить в обычные подрозетники или для них нужны специальные?
Плюс слышал, что если ставить 2/3/4 розетки в совмещенные рамки, то у серии Celiane какое-то нестандартное расстояние между розетками? У них что рамки не квадратные?
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 10:53:33
TitovLab написал : можно установить в обычные подрозетники или для них нужны специальные?
обычные подойдут. В специальные ставить удобнее, конечно.
TitovLab написал : Плюс слышал, что если ставить 2/3/4 розетки в совмещенные рамки, то у серии Celiane какое-то нестандартное расстояние между розетками?
Вот это расшифруйте.
TitovLab написал : У них что рамки не квадратные?
прямоугольные
TitovLab
TitovLab
24.02.2011 в 11:25:27
2VladislavV
т.е. если делать розетки на 3 поста ( http://www.legrand2.ru/shop_show_46950.html ), то нужно расстояние между подрозетниками увеличить, раз рамки прямоугольные? Это что же получается, если при капремонте сделать все под серию Celiane, а потом их не станет, то уже обычные розетки не установить?
Или рамки прямоугольные только у одиночных розеток, а если брать рамку на 2/3/4 розетки, то там расстояние обычное и переносить подрозетники не требуется?
waw0375
waw0375
24.02.2011 в 11:54:58
TitovLab написал : брать рамку на 2/3/4 розетки, то там расстояние обычное и переносить подрозетники не требуется?
Ничего там не надо переносить. Стандартные расстояния в блоке розеток.
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 12:04:11
TitovLab написал : т.е. если делать розетки на 3 поста ( http://www.legrand2.ru/shop_show_46950.html ), то нужно расстояние между подрозетниками увеличить, раз рамки прямоугольные? Это что же получается, если при капремонте сделать все под серию Celiane, а потом их не станет, то уже обычные розетки не установить?
Да не надо ничего. Для универсальности берите лучше однопостовые суппорта и коробки однопостовые. Все стандартное.
TitovLab
TitovLab
24.02.2011 в 12:08:20
2waw0375, красота, понравились такие розетки. Т.е. беру самые обычные подрозетники, например Tyco, соединяю их четыре штуки, монтирую в стену на обычные расстояния для всех розеток и ставлю туда Celiane? Между подрозетниками не надо делать больше расстояние, чем обычно?
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 12:26:20
2TitovLab Нет. Стандартные 71мм. Суппорта не забудьте.
waw0375
waw0375
24.02.2011 в 12:42:59
TitovLab написал : Между подрозетниками не надо делать больше расстояние, чем обычно?
Нет. Только если рядом с выключателем будет регулятор тёплого пола. В этой серии мне понравилось, что на свет идут универсальные одинарные модули-переключатели. Это упрощает монтаж при возможных изменениях схемы управления освещением.
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 12:52:15
И еще у них есть клемма N, что облегчает монтаж без распаечных коробок.
05.04.2015 в 05:56:51
Ведущий интернет-магазин электрики в стиле РЕТРО и ВИНТАЖ, электрофурнитура премиум класса из Испании, Италии и Англии, круглосуточно: www.decoelectro.ru
