Мастер220
Мастер220
23.10.2013 в 04:28:59
sorogoth написал : маленький почему-то аккуратнее работает. Проверял на выходе мультиком - у маленького точность процента на три выше. В чем может быть дело?
Я думаю, дело или в схемных отличиях, т.е различные блоки управления, и/или в конструктивно заданном распределении интервалов стабилизации по рабочему диапазону входных напряжений. Если так, то это можно объяснить предназначением стабилизаторов различной мощности - на 2 кВт, скорее всего, предполагается цеплять изысканную технику в относительно нормальных условиях, а на 10 кВт - всё подряд. Хотя, возможно, причина в технологическом разбросе параметров комплектующих, или просто в неаккуратной настройке. Силовые элементы, насколько я помню, в Лидерах - отечественные, отсюда и разброс.:confused:
sorogoth написал : Да и сабики разные бывают - где-то парой 8" обойдешься. А кое-где и пары сдвоенных 15" едва-едва. В принципе, психоакустическая модель для каждого человека строго инидивидуальна - все слышат по-разному! Но лично я для себя предпочитаю классическую схему стерео "источник+усилитель+пара АС". Мне так "фен-шуйнее
Мне кажется, что в домашней звукоусилительной технике низ воспроизводится более, чем слабо. Возможно, если есть сабвуферный канал, предполагается, что его будут обязательно использовать. Но с недостаточным воспроизведением НЧ я сталкивался и двухканальном НК, хотя про него написано, что там на выходе использованы транзисторы, работающие при токе до 35А. Ничего сверхестественного я не ощутил. Пробовал корректировать сигнал третьоктавным эквалайзером - тоже ничего интересного. Подозреваю, что дело в конструктивных тенденциях и в качестве записей. Си Ди ориентированы, в основном, на "балалайки по трактирам", поэтому низ предельно зажат, а сигнал запредельно компрессирован. Извините за самоцитирование:
Мастер220 написал : Но когда я поставил демонстрационный диск SACD, понял, что формат записи - основной фактор качества. Динамика такая, что при полном отсутствии заметных искажений в окнах начали резонировать стёкла, я даже немного стреманулся
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2013 в 08:50:16
Мастер220 написал : Силовые элементы, насколько я помню, в Лидерах - отечественные, отсюда и разброс.
Да наших тиристоров уж и не выпускают даже!
ksiman
ksiman
23.10.2013 в 09:04:29
Vladimir_Vas написал : Да наших тиристоров уж и не выпускают даже!
А Саранский электровыпрямитель тогда что производит? http://www.elvpr.ru/index.php
Частенько там затариваемся ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2013 в 09:12:57
ksiman написал : А Саранский электровыпрямитель тогда что производит?
Клоны западной техники. Как и воронежский завод "Микрон" - крохи от полупроводникового гиганта ВЗПП. Тем не менее, в Лидере стоят тиристоры от ST Microelectronix.
ksiman
ksiman
23.10.2013 в 09:16:40
Vladimir_Vas написал : Клоны западной техники.
Попробуйте найти аналог TC143-1000 ;)
Vladimir_Vas написал : Тем не менее, в Лидере стоят тиристоры от ST Microelectronix.
Они дешевле.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2013 в 10:57:48
ksiman написал : Они дешевле.
И надежнее одновременно.
Torn
Torn
23.10.2013 в 13:03:39
Vladimir_Vas написал : Да? Дома как стояли без счетчиков, запитанные прямо со столбов, так и стоят.
Жаль что у вас так, но у нас хотя бы с этим проблем нет, зато других проблем выше крыши.
23.10.2013 в 17:35:39
Доброго дня. Я много лет консультирую по выбору стабилизаторов для разных целей и задачь, поэтому хочу поделится сводной информацией по типу стабилизации (для каких целей какой тип подходит). На этой странице написано многое, чтоб не "пролететь с покупкой". если будут вопросы пишите в почту, отвечу. Называется это правда о стабилизаторах http://www.h-energy.ru/stabilizator_napriagenia/
ksiman
ksiman
23.10.2013 в 18:05:07
ОлегИнженер написал : Я много лет консультирую по выбору стабилизаторов для разных целей и задачь, поэтому хочу поделится сводной информацией по типу стабилизации (для каких целей какой тип подходит). На этой странице написано многое, чтоб не "пролететь с покупкой". если будут вопросы пишите в почту, отвечу. Называется это правда о стабилизаторах
Спасибо, всё верно написано :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.10.2013 в 21:49:30
ksiman написал : всё верно написано
Но поверхностно. А сейчас в доме появилось много нового. Стали делать инверторные компрессора в кондиционерах, циркуляционные насосы - для них не нужна коррекция перевода ВА в Вт. У меня дома уже три таких устройства. Да и по другим вопросам - по верхам уж слишком. Про работу на низких температурах - а почему, если нет риска конденсата? Не, хотелось бы подробнее...
ksiman
ksiman
23.10.2013 в 22:16:05
Vladimir_Vas написал : Стали делать инверторные компрессора в кондиционерах, циркуляционные насосы - для них не нужна коррекция перевода ВА в Вт.
Коррекция ВА - Вт нужна прежде всего самому стабилизатору с его COS и КПД :) Нагрузка тут ни при чём.
