пяпа
пяпа
21.05.2014 в 01:52:43
Конструктор По своей сварке, обычный транс, скажу, что очень примерно 3-4 кВт в дуге, на холостом понятно меньше, когда-то мерял, в мануале записал, но лень искать.
Конструктор
Конструктор
21.05.2014 в 02:04:55
Понятно. Значит один 3000й правильно решил брать. На сл. неделе испытаю стабы и напишу. Надеюсь деньги потрачу не напрасно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.05.2014 в 09:13:17
пяпа написал : в пуске 1кВт считай, еще ТЕН 1.5 кВт, итого в пике 2.5 кВт,
Приличные стиралки при пуске мотора ТЭН гасят на секунду примерно. Пика не получается. LG так точно делает - проверял на двух моделях.
пяпа
пяпа
21.05.2014 в 09:42:04
Vladimir_Vas Спс, не знал. Дома старый Бош, с командоаппаратом, (тот еще Бош) так бывает ТЭН и + стартанет с полным баком так иногда выбивает автомат. Надо будет реле приоретета максимального тока поставить (идея) ТЭН-движок:)
Synopsis
Synopsis
21.05.2014 в 09:53:35
Конструктор написал : пяпа, мыслите шире, у меня два дома. В одном только для стиралки и комнаты на 3000 будет, в другом на холодильник и телек - 2000. Квартиру в городе считать? Тю, пяпа, Тю :)
Да ну бросьте) Берите сразу на весь дом, я хочу взять на 9кВт, на пике тянет 11.5кВт ;)
Dirhand
Dirhand
Любер
21.05.2014 в 10:25:58
Такие http://www.power-e.ru/2009_5_69.php никто не пытал? Правда 5 тыр/кВт. Отзывов практически нету...или похожие с двойным преобразованием. Фактически "UPS без аккума" :mad: должен стоить недорого, но этот класс почему-то не развивается, соотв. и цена не падает.
пяпа
пяпа
21.05.2014 в 11:27:56
Synopsis написал : Берите сразу на весь дом, я хочу взять на 9кВт, на пике тянет 11.5кВт
На 9 мало по моим прикидкам (ИМХО), так чтоб с запасом 12, а лучше 15 на весь дом. Во первых стаб не должен на пределе работать, должен быть запас по мощности. Во вторых при малых входящих напряжениях у стаба капитально падает мощность. Кому понравится сидеть без света, потому что
пяпа написал : перегрев стаба и выкл по защите.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.05.2014 в 11:58:55
Dirhand написал : но этот класс почему-то не развивается
У меня бесперебойник от того же производителя. Их общий недостаток - принудительная вентиляция. Без неё с двойным преобразованием не бывает. А это - очень весомый недостаток!
Мастер220
Мастер220
21.05.2014 в 12:02:48
Конструктор написал : На стиралку, думаю, пойдёт.
Не факт. У стиралки нагреватель и мощная индуктивная нагрузка - электродвигатель. 2кВа может не выдержать пусковой ток.
Мастер220
Мастер220
21.05.2014 в 12:05:07
Конструктор написал : Сколько нужно такому сварочному, интересно просто.
Сварочные инверторы есть с разными диапазонами входного напряжения. Для пониженных напряжений есть специальные модификации.
Dirhand
Dirhand
Любер
21.05.2014 в 12:33:14
Vladimir_Vas написал : Их общий недостаток - принудительная вентиляция.
Да-да...а их ещё и в компы ставят(даже больше 2-х!...и даже в стабилизаторы. Страшно неудобно!;)
