NoNe написал : andrus30, у меня есть и второй, тот, на ктотрый я ссылку давал в посте. Кстати, руселф у нас тоже дешевле.
Релейные стабилизаторы Руселф очень опасные. 23 сентября из-за такого стабилизатора Rucelf SRW-5000 чуть не сгорела моя дача. Загорелся автотрансформатор, из стабилизатора валил чёрный дым, огонь и летели искры. Вскрытие показало, что транс намотан алюминиевым проводом, сетевая обмотка 1,5мм, три нагрузочные обмотки проводом 2,5мм. Все четыре обмотки намотаны одна поверх другой без какой-либо изоляции. На проводах на каждом сгибе изоляция облетела. Причиной воспламенения стало межвитковое замыкание нагрузочных обмоток на сетевую обмотку (в двух точках). Тепловая защита не сработала, входной автомат (20А) не сработал. Пришлось перемотать трансформатор медным проводом с тщательной изоляцией всех обмоток. Теперь стабилизатор работает нормально. Кстати, заявленные тех. характеристики стабилизатора оказались ложью. Так мощность 5000 Вт это ложь (Вт, а не ВА). Максимальная мощность не превышает 4400 Вт и это, когда ток идёт практически напрямую (не задействованы нагрузочные обмотки). При входном напряжении 190 В этот стабилизатор вряд ли выдаст 3 кВт. Особенно опасен режим при входном напряжении 140 В (паспортное значение) - через обмотки трансформатора могут протекать токи, на которые используемые провода не рассчитаны. Если, кто остановит свой выбор на релейном стабилизаторе (любой русо-китаец), то покупайте стабилизатор с тройным запасом по мощности и устанавливайте стабилизатор в металлическом ящике.
