Vasia
Vasia
10.11.2015 в 02:39:48
Нашёл сам на ютубе - не потянет он долговременно даже 4000 Вт.
Маугли7111
Маугли7111
10.11.2015 в 02:58:25
Dirhand написал : Есть немного КЛЛ (могут и погореть при повышении)буду менять на другой тип. Люминисцентные с ЭПРА хорошо работают с колебаниями напруги. Пока все живы.
Как раз КЛЛ сгорают чаще от пониженного напряжения.
Маугли7111
Маугли7111
10.11.2015 в 03:26:57
палеха написал : Это очень полезная функция и что-либо менять в настройках не советую. Дело в том, что при входных 120В ток через трансформатор увеличивается в 3-4 раза и может превысит допустимый. Последствия - трансформатор горит ясным пламенем и поджигает всё, что может гореть. Кроме того при пониженном напряжении может отключиться контроллер стабилизатора (ему для работы тоже нужно нормальное напряжение, которое он получает с отдельной обмотки трансформатора). Отрубившийся контроллер оставляет работу трансформатора на волю Всевышнего).
Может и полезная. У меня стабилизатор Luxeon FDR-1000VA. Там, на задней панели имеется (на моём напрочь отсутствует) ступенчатая регулировка защиты выхода по высокому и низкому напряжению. Так что мой при заниженном напряжении повышает насколько можно, и при 140 Вольт выдаёт 210 Вольт и не перегревается при нагрузке 4,9 кВт, хотя он 7,3 кВт (10 кВА). А включается выход уже при 85 Вольт, правда при этом он выдаёт 150 Вольт. Стабилизатор поддерживает на выходе 218 - 253 Вольт, если напряжение на входе меняется от 150 до 280 Вольт.
Vasia
Vasia
10.11.2015 в 16:11:24
В результате купил Systems Ultra-M 9000, жду доставку в конце недели.
umkas
umkas
10.11.2015 в 20:18:04
Vasia написал : Systems Ultra-M 9000
а сможет включиться на автомате 25А ???
Vasia
Vasia
12.11.2015 в 10:28:25
На следующей неделе проверим.
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
15.11.2015 в 22:29:14
umkas написал :
Если транс намотали нормально а не пожлобились как китайса - то будет.Ну и парашные автоматы типа кэаз иэк и прочий шлак в топку.Ставить проверенные европейские проверенные - еатон , и т д .
NoNe
NoNe
Луганск
16.11.2015 в 07:23:53
Supervolt, да ладно. КЭАЗ- очень неплохие АВ.
Vasia
Vasia
18.11.2015 в 19:57:38
umkas написал :
Не только включается на автомате 25А, но и работает уже.... 11 часов.
NoNe
NoNe
Луганск
18.11.2015 в 20:03:38
Vasia, тогда всё хорошо. Автомат может выбить при включении стаба. Если этого не произошло, пользуйтесь на радость. При пропадании сетевого напряжения и его последующего появления всё должно работать как часы. Один совет- поставьте перед стабилизатором реле напряжения. Электроника стаба очень плохо относится к 380 вольтам входного напряжения. А при обрыве нуля всякое может быть. Реле напряжения нужно настроить на 130-290В. Тогда сам стаб будет полностью защищён.
Vasia
Vasia
19.11.2015 в 02:01:05
Спасибо за совет! У меня однофазный ввод. К тому же данный стабилизатор имеет свою защиту от перегрузки и импульсных токов. Также он обеспечивает автоматическое отключение при превышении или занижении входного напряжения. Всё равно ставить реле напряжения ?
