РН имеет большее быстродействие, чем большинство стабов (особенно с ЭМ). Потому во избежание частых ложных отключений стоит увеличить верхний диапазон предела. Ес-но в варианте установки после стаба.
aytishnikcom написал:
Здравствуйте! andrus30.
Вентиляторы на Электронники-6000 когда включаются или постоянно они работают?
И в плане тишины он гудит, и как работает, ломался?
Прошу прощения - не мог Вам ответить по техническим причинам, связанным с форумом.
Вентиляторы включаются при включении стаба (примерно на 15 секунд), далее вращаться начинают при подключении нагрузки более 2 кВт, скорость автоматически регулируемая.
Стаб пока ещё не ломался. Стоит уточнить, что я им пользовался только, образно говоря, на даче с апреля по октябрь. В квартире у меня ток нормальный.
До 25А работает без всяких сигналов. Предупреждать начинает на 25А. Пару раз нагружал кратковременно - на дисплее выдавало 32А. Больше не экспериментировал. На моем ютубканале есть видеоролики и про максимальную "крейсерскую" нагрузку, и про то как очищает входящий ток от помех.
Насчет шума сказать не могу, так как другими современными стабами никогда не пользовался. В принципе по уровню шума гудит как советские стабы для телевизоров...
Некоторые в этой теме говорили про то, что мол не может быть у такого стаба чистой синусоиды. У меня нет соответствующей измерительной техники, но в интернете есть соответствующий видеоролик. Единственное, там немного другая техника, но всё же от того же производителя, плюс как-то сумбурное повествование, но, думаю, технари поймут, что человек рассказывает-показывает... http://www.youtube.com/watch?v=SJipmogy_I0 По крайней мере, он утверждает, что синусоида на выходе лучше, чем в бытовой сети.
Кстати, закончился гарантийный срок моего стаба. Скоро вскрою и засниму потроха на видео. Ссылку обязательно в этой теме выложу.
Stynol написал:Джек,
{{post:5389975,К сожалению данной темы не нашёл.Может подскажете что,примерно,нужно купить для котла 130вт?}}
Alexey_Spb написал :
Лучше поставьте УЗМ + УЗИП на вводе. Была тема про это.
Вот тут человек вполне нормальным языком объясняет как надо и как не надо делать электрику:
http://cs-cs.net/guide-electro (к сожалению не нашел правил форума относительно ссылок на сторонние ресурсы), а тут очень много вопросов по котлам: https://www.forumhouse.ru/forums/13/
Всем огромное спасибо за советы и ваше терпение по отношению к "лузерам".Но если бы вы видели местного,вечно не похмелённого электрика,то меня бы поняли.Он меня чуть током не убил.
По сути-между счетчиком и дифами поставил УЗМ-50,а для котла повесил стаб Boiler IEK.Входящее скачет от 180 и подпрыгивает до 248.В зависимости от того "топятся" ли соседи или нет.На выходе стабильно показывает 220.Не очень громко,но щёлкает.
Ещё раз всем-огромная признательность!
Как и обещал год назад - после окончания гарантийного срока выкладываю видеоролик про внутренности инверторного стабилизатора "Электроника-6000", а также про уровень шума при его работе (в холостую и под нагрузкой).
http://www.youtube.com/watch?v=LfdsIju5OMo
На основе своей практики эксплуатации стабилизатора напряжения могу сделать вывод, что помимо других тоже важных характеристик выделяются три из них (на которые следует обращать самое первое внимание):
1) долговременная максимальная нагрузка, а лучше сказать, долговременная максимальная сила тока;
2) реактивная максимальная нагрузка, а лучше сказать, кратковременная максимальная сила тока;
3) нижний и верхний показатели входного напряжения.
Я купил один хороший стабилизатор на всю технику на дачу. И хочу вам сказать, что он не сколько не хуже, если б я купил стабилизаторы под каждую технику отдельно, но подешевле.
Gromovoi, не думаю. Мне посоветовали обратится в магазин http://www.oc.ru/katalog/ сказали, что там работают толковые ребята и смогут подсказать, что лучше приобрести. Так вот пообщавшись с ними, я понял, что их задача не просто втюхнуть товар, а реально помочь клиенту. По крайней мере сложилась такая ситуация)
Rebus написал:
А если серьезно? ... в смысле не "вообще", а "в конкретных цифрах"? Уверен, что всем читающим эту тему это будет гораздо полезнее и информативнее!
Особенно, что и дома бывают разные, с соответствующим количеством электроприборов. У кого-то 50 кв.м, а у кого-то и 400 кв.м (например, как недавно сгоревший дом главы компании «Рособоронэкспорт» Анатолия Исайкина - по предварительной версии "Замыкание проводки" ) ...
У моей родной тетки на счетчике автоматические пробки стоят на 10А. Так ей и одного отличного 25А-ого за 12 тысяч российских на весь дом "за глаза хватит"...
